Comment mettre en évidence le monoxyde de carbonne CO ?
    invite9a322bed
    Voilà tout est dans la question; j'ai entendu parlé du permanganate de potassium légèrement acidulée, est ce vrai ? [la solution doit se décoloré au contact avec le CO] , Si oui, quelles sont les quantités à mettre d'acide pour 100ml de permanganate de potassium ?
    Y a pas un autre moyen ?
    Cordialement....
    invite3992a954
    Re : Comment mettre en évidence le monoxyde de carbonne CO ?
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Cordialement....
    Anciennement on utilisait la réaction à sec de l'anhydride iodique I2O5 en excès (I2O5 est un solide) avec le monoxyde de carbone, réaction très spécifique:
    I2O5 + 5 CO -> I2 + 5 CO2, réaction totale à 70°C
    puis on dosait l'iode formé après avoir mis en solution le mélange I2/I2O5 restant, d'une part en s'asssurant que le pH reste supérieur à 5 (en utilisant un tampon de pH>5 basé sur un couple noté BH+/B, mais évidememnt de pH insuffisant pour que I2 se dismute, disons pas plus que 8 pour donner une valeur numérique), d'autre part en ajoutant des ions I- en excès pour solubiliser I2 (formation de (I3)-):
    I2O5 + H20 -> 2 HIO3
    HIO3-> H+ + IO3- (pKa(HIO3/IO3-)=0,8)
    H+ + B -> BH+
    IO3- est un oxydant bien plus puissant que I2 ( (I3)-), mais il n'est réduit que très lentement pour pH>5 si bien qu'on peut doser uniquement I2 et en déduire la quantité de monoxyde de carbone qui a réagi.
    Bien à toi.
    invite9a322bed
    J'ai compris, mais c'est trop compliqué niveaux réalisation !
    La technique que je propose moi, elle marche ?
    invite3992a954
    A vrai dire je n'ai pas idée de la vitesse à laquelle se produit la réaction entre le monoxyde de carbone et le permanganate mais elle n'a aucune spécificité. Par exemple tous les aldéhydes volatils comme le formaldéhyde (méthanal), l'acétaldéhyde (éthanal), l'acroléine (propénal), etc., tous les alcools volatils de même, méthanol, éthanol, etc. seront eux très rapidement oxydés.
    Bien à toi.
    lft123
    La société Dräger commercialise des tubes de détection de CO, le principe en est énoncé ici :
    http://www.draeger.com/ST/internet/p...000-057_fr.pdf
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    J'ai trouvé cela :
    ................H2SO4
    5CO + I2O5 -------> 5CO2 + I2
    Bref si j'ai compris; a partir de cette réaction y a le dioxyde de carbone qui se forme, et si on le détecte, grâce a l'eau de chaux , cela veut dire qu'il y avait du monoxyde de carbone au départ. Mais je ne comprend pas ce que veut dire le H2SO4 au dessus de la flèche .
    Sinon aucun chimiste pour vérifier, la détection grâce au permanganate de potassium ?
    invite0324077b
    la reponse de tétrodotoxine est claire et facile a comprendre le permanganate de potassium fait la meme reaction avec des tas d'autre chose : et comme le CO c'est en general une faible concentration que l'on veut detecter ...
    le coup du H2SO4 est ce que ce n'est pas un catalyseur pour eviter d'avoir a chauffer a 70° pour que la reaction soit totale ? mais je n'ai jamais vu
    par contre quand il faut mesurer une forte proportion de CO comme dans du gaz d'eclairage ou du gaz de gazogene il y a une methode simple avec l'appareil orsat
    http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4K...18/100/432/0/0
    cet appareil convient bien pour mesurer les gaz d'echappement de moteur sans electronique
    invite9a322bed
    Merci bien, pour votre aide
  1. Pourquoi ne rajoute t-on pas une odeur artificielle au monoxyde de carbonne cô le CO2
    Par invite7b9788bc dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/03/2012, 16h05
  2. comment mettre en évidence l'acide acétique dans le vinaigre?
    Par inviteeea8471a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2010, 11h15
  3. [Biologie Cellulaire] transcription comment mettre en évidence la non présence d'intron
    Par inviteea96b0bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/11/2007, 17h05
  4. Mettre en évidence une dépression
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 22h10
  5. mettre en evidence l'adn?
    Par mach3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/07/2004, 22h33
