28/10/2004 - 17h52 mic.sev
anodisation du titane
bonjour à tous,
A ce jour sur le net, on trouve tout sur l'anodisation de l'alu mais rien sur le titane.
De ce fait, cherche infos (liens ou process...) sur l'anodisation du titane et leurs colorants
merci d'avance pour vos réponses
28/10/2004 - 19h46 Jackyzgood
Re : anodisation du titane
Désolé si je ne reponds pas a ta question. Tu le trouve ou ton titane ? Parce qu'on en trouve pas partout !
21/09/2005 - 13h54 COTE
 Envoyé par mic.sev bonjour à tous,
merci d'avance pour vos réponses Electrochimica Acta 45 (1999) 921–929
Anodic oxidation of titanium and TA6V alloy in chromic
media. An electrochemical approach
V. Zwilling a, M. Aucouturier b, E. Darque-Ceretti
ce sont les references d'un doc sur anodisazion Ti
19/01/2007 - 14h55 titanium
vos messages dates mais je connais assez bien l'anodisation du titane si vous avez toujours besoin d'info: ######## quand à moi je cherche à comprendre le phenomene de coloration (difraction interference lumineuse )...
Dernière modification par benjy_star ; 19/01/2007 à 15h57.
Motif: Pas d'e-mail !
27/01/2007 - 20h01 Servane84 Re : anodisation du titane
J'essai de créer des naotubes de Titane par anodisation en solution d'acide fluorhydrique et méthanol.
Après quelques essais, il apparait que la coloration est inégale sur l'ensemble de l'échantillon, donc que l'épaisseur de nanotube n'est pas constante, avez vous une solution ?
Merci,
06/02/2007 - 18h16 azotehs
 Envoyé par titanium Bonjour,
vos messages dates mais je connais assez bien l'anodisation du titane si vous avez toujours besoin d'info: ######## quand à moi je cherche à comprendre le phenomene de coloration (difraction interference lumineuse  )... Salut.
J'aimerais quelques infos sur l'anodisation du titane.
Surtout au niveau courant / tension.
Avez vous la table du spectre couleur suivant tension ?
Quelle ampérage faut il pour une surface donnée ?
Quelle genre de générateur utiliser pour alimenter le bain ?
Merci.
Salutations.
08/02/2007 - 16h15 Servane84
Je serais aussi intéressée par le spectre couleur/tension. Quant à l'ampérage à appliquer, il se calcul à partir de la surface immergée et de la densité de courant désirée !!
Me concernant je fais varier la densité de courant de 10mA à 30mA, visiblement, plus l'intensité est importante, plus les nanotubes sont de tailles importantes.
Voila, bonne chance
11/08/2007 - 16h26 solenergie
L'ANODISATION SULFURIQUE DU TITANE
PROPRIETES ET ASPECT :
Comparativement aux anodisations sulfuriques réalisées sur les alliages d'aluminium, la structure du film obtenu sur le titane et ses alliages est différente.
Il s'agit d'un film mince compact, non poreux qui joure le rôle de barrière.
Dans la plupart des cas on réalise ce traitement sur du titane par type T40, T60 ou sur du titane allié TA6V.
L'anodisation du titane et de ses alliages peut supporter un post-traitement tels que la peinture ou le vernis à base de molybdène, téflon qui amélioreront les propriétés de frottements.
* L'épaisseur obtenue varie entre 20 et 600 Angstroems.
* La couleur obtenue dépend de l'épaisseur d'oxyde déposée:
o Couleur argent pour 25 Angstroems
o Couleur or pour 250 Angstroems.
o Couleur bleue pour 600 Angstroems.
Sur le net ! Je suis interessé par d'autres infos !!
04/04/2011 - 12h14 coco750
 Envoyé par azotehs Salut.
Merci.
Salutations. bonjour,
j'aimerai savoir encore les composeants qui sont mis dans les bains d'anodisation afin d'avoir la coloration?
le table de specteecouleur suivant tension?
merci C URGENT
