DM 1èreS Gravure à l'eau forte
    invite5a979c69
    Salut!
    J'ai un DM a faire sur les réaction d'oxydo-réduction, et je bloc dans certaines questions.
    Enoncé:
    La gravure à l'eau forte est une méthode de reproduction ancienne. L'artiste dessine à l'aide d'une pointe en métal sur une plaque de cuivre recouverte de vernis.
    Lorsque la gravure est terminé, la plaque est plongée dans une solution d'acide nitrique, H+(aq)+NO3-(aq), anciennement appelée eau forte: les parties de cuivre non protegées par le vernis sont alors attaquées par les ions nitrate NO3-(aq), et la solution utilisée devient bleue.
    La plaque est ensuite rincée à l'eau et le vernis restant enlevé: la gravure est terminée.
    Questions:
    1-
    a/ pourquoi la solution bleuit-elle?
    b/Quel est le rôle joué par le cuivre? A-t-il été oxydé ou réduit?
    c/Écrire la demi-équation d¡oxydoréduction du couple oxydant/réducteur mis en jeu.
    2-
    a/Quel est le rôle joué par les ions nitrate NO3-(aq)? Ont'ils été oxydés ou réduits?
    b/L'éspece conjuguée de l'ion nitrate est le monoxyde d'azote gazeux NO. Écrire la demi-équation d'oxydoréduction correspondante.
    3- En deduire l'équation de la réaction ayant lieu entre le cuivre et l'acide nitrique.
    4-Pourquoi doit-on utiliser une solution d'acide nitrique et non une solution de nitrate de potassium, K+(aq)+NO3-(aq)?
    5-On utilise un volume V=500mL d'une solution d'acide nitrique de concentration C=1,0 mol.L-1. Lors de la gravure, une masse de cuivre m=1,5 g est oxydée.
    a/Quelles sont les concentrations finales des ions cuivre(II) et des ions nitrate dans la solution?
    b/Quel est le volume de monoxyde d'azote dégagé?
    Données:
    masse molaire atomique: M(Cu)=63,5g.mol-1; volume molaire des gaz: Vm=24 L.mol-1
    Réponses:
    1-a/ la solution bleuit car les ions nitrate réagissent avec le cuivre pour donner du nitrate de cuivre.
    b/ La je suis perdue, je crois que le cuivre Cu donne des ions Cu2+ et qu'il a été réduit. Mais je ne suis pas du tout sûre.
    c/ le couple est Cu2+/Cu dont l'équation: Cu2+(aq) + 2e-= Cu(s)
    2-a/ La première question je ne sais pas, non plus. Et je crois qu'ils ont été oxydés puisqu'ils ont une perte d'électrons.
    b/ le couple est: NO/NO3- dont l'équation: NO + O2 + 1e- = NO3- ?????
    Les autres questions je n'est pas répondu puisque je veut savoir d'abord si ces premières questions sont bonnes, pour ensuite continuer.
    Thibaut42
    Re : DM 1èreS Gravure à l'eau forte
    Il ne faut pas utiliser O2 pour équilibrer tes équations mais ce que tu as dans ta solution, c'est à dire H20.
    Sinon, pour savoir si il a été oxydé ou réduit, demande toi comment est écrit le couple.
    Ou est l'oxydant, ou est le réducteur, de qui vers qui on a été.
    invite5a979c69
    ahh oui!
    je m'avait trompé.
    qstns:
    1-b il a été oxydé
    2-a il a été réduit
    2-b la couple est: NO3-/NO dont l'equation est: NO3- + 4H+ + 3e- = NO + 2H2O
    non?
    je n'est pas claire les questions 1-a, la premiere du 1-b et la premiere du 2-a
    Thibaut42
    oui c'est bon, ça te permet d'avancer??
    invite5a979c69
    Oui.
    Après pour la question 3, j'ai:
    Cu2+ + 2e- = Cu
    NO3+ + 4H+ + 3e- = NO + 2H2O
    Le cuivre réagit avec l'acide nitrique.
    Cu2+ + 2e- -----> Cu (x3)
    NO + 2H2O -----> NO3- + 4H+ + 3e- (x2)
    ______________________________ _________________________
    3Cu2+ + 2NO + 4H2O -----> 3Cu + 2NO3- + 8H+
    ça, c'est bon?
    Thibaut42
    ouaip
    ça me parait correct
    moco
    Sauf que c'est exactement l'inverse. Ce qui est à droite doit être à gauche et vice-versa
    Thibaut42
    evidemment.
    Je me suis interessé a l'équilibrage de l'équation mais j'ai pas pensé au sens
    invite5a979c69
    à l'inverse?
    Pourquoi?
    Thibaut42
    car c'est l'acide (H+, NO3-) qui réagit avec le cuivre Cu(s) et qui donne la solution bleue (du à Cu2+ comme produit)
    invite5a979c69
    alors c'est:
    2NO3- + 3Cu + 8H+ ----> 2NO + 3Cu2+ + 4H2O ???
    invite5a979c69
    Pour la question 5, j'ai fait un tableau de variation.
    Je trouve que n(NO3-)= 0.5 mol et n(Cu)= 0.02 mol
    et que e reactif limitant est le cuivre Cu
    On me demandent les concentrations finales des ions cuivre II et des ions nitrate,
    je sais que c= n/v
    mais là je ne sais pas comment m'y prendre.
    Quelq'un peu m'aider?
    Thibaut42
    Détermine tout d'abord les quantités de matière à l'état final !
    ce qu'il reste et ce qui est apparu
    Ensuite tu appliques ta formule de concentration
    invite5a979c69
    J'ai déjà fait tout.
    Merci beaucoup!
    Thibaut42
    C'est tout bon alors??
    Bravo
    invite36bf9618
    Salut à tous! je viens d'avoir le même DM de chimie avec une question en plus.
    J'ai réussi les questions 1), 2), 3), 5) et celle que j'avais en plus mais je sais pas quoi répondre a la 4).
    HarleyApril
    regarde l'équation
    maintenant, dis moi pourquoi il faut mettre de l'acide !
    c'est tout
    invite36bf9618
    okok en fait il faut dire que l'on met de l'acide pour avoir une solution a base d'eau.
    HarleyApril
    la réaction consomme beaucoup de H+
    inviteb80a6321
    J'aii un petit problème :S
    j'ai exactement le même DM et je n'arrive pas à comprendre comment répondre à la question 5...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider??
    Merci...!!
    invite9768f654
    bonjour j'ai aussi cet exo pour un DM mais j'arrive pas du tout la Q° 5/
    de l'aide svp
    invite0d5e571c
    J'ai ça comme équation , c'est juste ?
    2Cu + NO3- + 4H+ --> 2Cu2+ + NO + 2H2O
  1. Gravure sur acier, gravure sur aluminium
    Par invite6bdb372d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2012, 22h35
  2. Gravure de circuits imprimés à l'eau oxygénée
    Par invite8852c526 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2010, 18h21
  3. Dilution acide nitrique pour gravure à l'eau forte
    Par invite602f8181 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2007, 13h30
  4. L'eau est-il un solvant ? Y'a t-il de l'eau dans l'huile ?
    Par invitea4ed0749 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2006, 08h02
