Filtration sous vide
    MagicFalco
    bonsoir tout le monde,
    j'ai effectué aujourd'hui un tp sur la recristallisation et dans mon rapport une question concernant la filtration sous vide m'est posée mais je ne parviens pas à y répondre
    la voici : pourquoi conseille -t-on de filtrer en s'arrangeant pour le que le solide se dépose en "galette" homogène au fond de l'entonnoir? Pourquoi faut-il éviter les "fissures"
    à première vue, je dirai que la présence de fissures induirant l'entrée de l'air et niveau de la fiole, ce qui "romprait" le vide crée à l'intérieur et par conséquent la filtration serait moins efficace
    si quelqu'un pouvait me donner de plus amples explications
    merci d'avance et bonne soirée
    invite19431173
    Re : Filtration sous vide
    Salut !
    S'il y a des fissures, ton liquide va se précipiter dans la brèche au lieu de passer par tout le solide, ce qui va fortement limiter le "rinçage".
    MagicFalco
    merci benjy pour ta réponse
    cependant, je ne comprends toujours pas en quoi le fait de déposer notre solide en "galette" peut faciliter la filtration
    merci pour vos suggestions
    sebotor
    lut,
    est ce qu'on te demande apres rincage de le placer en étuve et ensuite au déssicateur?
    si oui, je pense que le faite de le placer en gallette ne change pas grand chose. sinon d'éviter les pertes..
    sebotor
    Citation Envoyé par MagicFalco Voir le message
    re salut, ce n'est pas un probleme de mauvais filtrage car il est toujours possible d'obstruer le dessus de ton "buchner" avec une paroi tres propre et sans toucher ton solide.
    maintenant je ne sais pas si ca se fait.. mais c'est une idée qunad même.
    MagicFalco
    merci pour ta réponse
    nan en fait le solide est directement récupéré apres filtration et aucun déssicateur n'est utilisé. Le but est juste de purifier notre produit en éliminant les impuretés.
    sebotor
    mais il n'y a pas de recherche % de puretée? style tu peses la masse avant, tu la "nettois" et tu repese a la fin.
    invite2cd80b65
    si le solide est deposé en galette, lorsque tu vas rincer avec un solvant il va se repartir uniformement. sinon il passe par les crevasses et le rincage est moins efficace.
    de plus, si il y a des fissure c'est de l'air que tu vas aspirer et non le solvant residuel dans ton produit, dc tu sechera moins bien ton produit, et vu que c'est la facon que tu utilise pour secher et non l'etuve ou le dessicateur...
  1. Emballeuse Sous Vide
    Par invite10f7ef00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 08h14
  2. Sous-vide
    Par inviteb0c01f1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2005, 18h44
  3. Distillation sous vide
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/07/2004, 11h06
  4. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par invite02709600 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 19h59
