j'envisage de traiter une table de jardin en châtaigner de fabrication personnelle avec un mélange d'huile de lin et de térébenthine. La recette "classique" (trouvée d'après plusieurs sources...) consiste en un mélange à 50% / 50% pour la première couche, 30 % de térébenthine pour la seconde, et huile seule + siccatif pour la dernière couche. Mes questions :
- des avis sur ce procédé ?
- peut-on se passer de siccatif, et avec quelles conséquences ? (seulement un séchage plus long ?)
- peut-on remplacer l'huile de lin par de l'huile de colza (moins chère, et de meilleur qualité que l'huile de lin que l'on trouve couramment...)
- j'ai à ma disposition de la térébenthine "pur gemme", ou alors j'achète de l'essence de térébenthine en grande surface (il semblerais que l'essence de térébenthine soit un mélange de toluène et de térébenthine). Que dois-je préférer pour cette application ?
j'ai l'impression que je n'ai pas posté au bon endroit... ce serait peut être mieux dans le forum habitat bio-climatique ? si un modérateur le juge utile, merci de déplacer....
23/04/2008 - 23h01
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Re : traitement du bois : huile + térébenthine
Je peux au moins te repondre sur la question de la composition de l'essence de térébenthine; celle ci est constituée...d'essence de térébenthine uniquement. Je ne sais pas d'où sort cette histoire de toluène.
Cette substance est obtenue par la distillation de la résine de pin; la partie volatile est l'essence, et la partie solide est la colophane.
En ce qui concerne l'huile je ne suis pas sur que le colza soit très indiqué; mon raisonnement est peut être idiot, mais si on pouvait utiliser du colza tous les ebenistes le ferait.
24/04/2008 - 09h30
Anacarsis_47
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Netherlands
Messages
1 115
Envoyé par mat64
très bon procédé pour protéger et embellir le bois selon moi.
Envoyé par mat64
séchage extrêment long... et on n'a pas de couche "vernis" en surface, tout est absorbé par le bois à la longue.
-> oui, le siccatif est indispensable mais pas forcément en grande quantité... un séchage plus long donne même un meilleur résultat.
Envoyé par mat64
non, c'est impossible, la composition de l'huile de lin est particulière et irremplacable...
Envoyé par mat64
Dudulle a raison: cette histoire de mélange avec du toluène est fausse.
La différence entre l'essence de térébenthine et la térébenthine est je pense que l'essence est la partie la plus volatile de cette dernière...
24/04/2008 - 09h31
Anacarsis_47
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Netherlands
Messages
1 115
Envoyé par Dudulle
c'est clair, question prix, il n'y a pas photo
24/04/2008 - 11h51
mat64
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
743
dommage pour le colza ... je vais être obligé d'utiliser de l'huile de lin de grande surface, toute noire (je préfère pas savoir comment c'est extrait...) et bien plus chère.
Quand même une autre question à ce sujet (j'suis du genre tétu ):
Si j'ai compris tout ce que j'ai lu, l'huile de lin est très siccative car très insaturée. Selon ce critère, l'huile de colza n'est pas terrible en effet, et l'huile de tournesol serait déja plus proche. Mais est-ce la seule qualité (la siccativité) qui fait que l'on emploi l'huile de lin en traitement du bois ?
Pour la dénomination "térébenthine pur gemme" et "essence de térébenthine", je tiens l'info de cette page : http://www.meublepeint.com/glossaire_petits_trucs.htm
aucune idée de la confiance qu'on peut avoir dans cette info : elle me semble fausse en effet.
je pense que c'est sa propriété principale qui fait qu'elle est utilisée pour traiter le bois mais il y en a peut être d'autres que je ne connais pas...
L'huile de parafine est bien pour traiter le bois aussi mais elle ne siccative pas du tout...
20/05/2008 - 16h58
mat64
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
743
Pour ceux qui tomberaient sur cette file, j'ai finalement utilisé un mélange huile de tournesol 50% / essence de térébenthine 50%, sans siccatif. j'ai passé deux couches, ça sèche en quelques heures (en plein air, il faisait beau, mettons 20°C). ça ne teinte pas trop le bois (il ressort plus foncé bien sur, mais moins qu'avec de l'huile de lin).
Après la pluie battante d'hier, les gouttes d'eau restent en surface (ça marche ! ). Reste à savoir si ça tient dans le temps : je poste un nouveau message dans un an (si j'y pense ).
15/08/2008 - 11h54
Brimbelle44
Date d'inscription
août 2008
Messages
2
Re : Traitement du bois : huile + térébenthine
Je suis intéressé par ce sujet car j'envisage de mettre en pratique cependant, il y a des questions qui restent en suspend.
Il est vrai qu'il existe de l'essence de térébenthine à 50%. Je ne sais plus quel est l'autre composé. Il n'y a qu'à Leclerc que j'ai trouvé de la pure gemme. A Brico Dépot, Gedimat et autre elle est à 50%. Que signifie ce terme de "pure gemme"? L'essence de térébenthine c'est un composé de pin distillé et la gemme est une pierre. Quel rapport?
La personne qui m'a parlé de ce procédé m'a justifié son intérêt par le fait de remplir le bois d'huile pour que l'eau ne pénètre pas. Pourquoi pas une autre huile??? Personnellement, je pense que les huiles végétales ne sont pas une bonne idée comme pour les carburants car c'est l'utilisation de produits alimentaires pour autre chose et les champs n'étant pas extensibles, cela se fera au détriment de l'alimentaire et permettra une implantation des OGM (puisque ce n'est pas pour l'alimentaire).
Ma dernière question, est la tenue de l'huile de lin dans le temps, aux UV. Ne risque-t-elle pas de noircir aux UV du soleil? On m'a parlé de mettre une dernière couche avec une lasure pour cette protection. Avez-vous des infos là dessus? Quelle lasure (à l'eau ou à diluant)? Le problème des lasures est un composé qui rend étanche à l'eau donc le bois ne respire plus.
Merci de vos réponses
Alain
15/08/2008 - 13h38
Anacarsis_47
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Netherlands
Messages
1 115
Envoyé par Brimbelle44
exact et le problème qui en découle est que le bois pourrit. L'utilisation de lasure est donc à éviter. D'autant plus qu'elle pèle au cours du temps et se fissure. Au lieu de protéger le bois, on l'étouffe.
Merci de la précision cependant la tenue aux UV reste sans réponse!!
01/09/2008 - 10h24
mat64
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
743
Alors quelques semaines ont passé, et mon traitement s'avère plutôt mauvais....
Le châtaigner noirci sur les faces exposées à l'eau. Je ne sais pas si c'est l'huile qui prends cette couleur, car le châtaigner non traité à le même comportement. En tout cas ce traitement n'est pas efficace !
D'accord, mais je pense qu'il faut faire la différence entre une pratique marginale (utiliser quelques litres d'huile pour traiter un meuble, que tu peux très bien choisir non OGM), et une pratique générale (agro-carburants). Personnellement je voulais une huile alimentaire plutôt qu'une huile minérale ou synthétique car c'est pour traiter une table sur laquelle je mange.
Les peintre laissent l'huile de lin au soleil pour l'éclaircir, je ne pense pas qu'elle risque de noircir.
01/01/2009 - 13h10
patma
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
2
Je reviens sur le sujet car il me paraît très intéressant : existe-t-il un siccatif non toxique que l'on pourrait rajouter à de l'huile alimentaire pour traiter du bois, typiquement pour une table à manger ou un jouet d'enfant?
Les siccatifs à base de plomb sont aujourd'hui interdits à cause de leur toxicité. Un grand vendeur "bio" d'huile de lin utilise un siccatif à base de Co et Zr, ce qui n'est pas réjouissant non plus. (par contre c'est efficace : l'huile sèche en moins 24 heures)
Alors existe-t-il un siccatif strictement non toxique, même au prix d'un séchage plus long?
Ou bien existe-t-il une alternative à l'utilisation d'un siccatif, comme une exposition aux UV?
01/01/2009 - 15h25
Anacarsis_47
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Netherlands
Messages
1 115
On ne peut pas utiliser de l'huile alimentaire pour traiter du bois, un point c'est tout... il faut vous y faire, il n'y que les huiles siccatives du genre de l'huile de lin qui conviennent. Ce n'est pas si cher que ça de toute façon. On peut traiter des dizaines de mètres carrés avec un litre d'huile de lin.
Concernant la question sur les siccatifs non-toxiques, les UV font l'affaire dans le cas de l'huile de lin, mais en général le séchage est trop lent et c'est le bois qui absorbe l'huile de lin... on n'a donc pas vraiment la formation d'une couche de vernis.
Hello,
je relance la question de patma because non seulement elle est intéressante, mais en plus, elle reste sans réponse
Pas facile de trouver de l'huile de lin de qualité et sans siccatif...
Sictia ne livre pas en dessous de 110 kilos (contact avec eux la semaine dernière), et quand on habite comme moi dans un coin un peu perdu, c'est un peu galère...
Bon, je blablate pas trop, restons sur la question de patma, existe un siccatif non toxique ?
Merci et à bientôt,
Antoine
