acide acétique
acide acétique
    invite11ab5a8d
    acide acétique
    comment l'acide acétique réagit'il sur du cuivre?
    l'équation bilan est-elle bien:
    Cu(s) + 2CH3COOH(aq) --> CH3(COO)2Cu(aq) +H2
    est-ce un acide qui attaque fortement le cuivre?
    il me semble que non
    connaissez-vous les acides qui attaquent particulièrement bien le cuivre?
    ces acides peuvent'ils attaquer le cuivre de manière à ce qu'il devienne rugueux? (aspérité, un peu comme un sablage)
    merci d'avance
    Tilia
    igniz
    Re : acide acétique
    non, l'acide acétique ne corrode le cuivre qu'en présence d'un oxydant, l'oxygène de l'air par exemple, et c'est lent.
    Le cuivre n'est directement attaqué que par des acides oxydants: acide nitrique, acide sulfurique concentré et chaud.
    Le mélange acide chlorhydrique + chlorure ferrique attaque bien le cuivre.
    Quant à rendre le cuivre rugueux je ne pense pas.
    Quand quelqu'un dit: Je me tue à vous le dire! Laissez-le mourir.
    invite11ab5a8d
    Re : acide acétique
    pourquoi alors m'a t'on dit qu'il était possible de remplacer le sablage par une attaque chimique?
    je n'avais jamais entendu parlé du chlorure ferrique
    faut'il faire un mélange de HNO3 et de H2SO4, ou, peut-on les utiliser séparément??
    merci encore
    igniz
    Re : acide acétique
    Le mieux c'est d'essayer, ce que tu vas obtenir dépend beaucoup des conditions opératoires (concentration, composition de la solution d'attaque, état de la surface traitée, température, temps de traitement...).
    Tu n'as pas besoin de mélanger l'acide nitrique et sulfurique, mais seul l'acide nitrique attaque à froid. Mais il y a des chances que si tu les mélange, l'effet obtenu sur la surface ne sera pas le même.
  1. Acide acétique glacial
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2010, 17h46
  2. Acide acétique
    Par invite2650ee2d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 20h19
  3. Acide acétique
    Par jack1632 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/06/2007, 22h37
  4. Acide Acétique
    Par invite117d44cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2007, 18h55
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 10/01/2006, 19h44
