[calorimétrie] calcul d'une température finale
    citron_21
    bonjour à tous,
    j'ai un exercice où on a un calorimètre dans lequel est introduit un volume Va d'acide chloridrique à une concentration Ca. Puis on verse mL par mL de la soude de concentration Cb. Les données Va et Cb sont connues. On mesure la température du mélange, et on remarque un maximum Te pour Vb=20mL.
    je dois calculer Te et Ca.
    Pour Te, je me disais qu'il fallait appliquer considérer que le transfert émis par le mélange + le transfert capté par les parois du calorimètre est nul (calorimètre = système isolé). Donc j'applique ma formule, et je trouve un résultat qui me laisse perplexe : Te=533K soit 260°C.
    Donc je me dis que ca n'est pas possible pour une simple réaction (H+ + HO- -> H2O). Est-ce faux ?
    en plus, l'eau serait toute sous forme vapeur :S
    "Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double", Isaac Newton
    moco
    Re : [calorimétrie] calcul d'une température finale
    Donne-nos tes valeurs numériques. On pourra mieux voir si tu as fait une erreur et où.
    invite2313209787891133
    Un tel résultat ne me choque pas, toutefois en pratique l'energie degagée sera consommée par la vaporisation de l'eau, et tu ne depassera pas une temperature proche de 100°C.
    Par contre je ne sais pas quelles sont les données de ton exercice, mais on ne peut pas considerer qu'un calorimetre ne capte pas une partie de l'énergie, il faut bien chauffer ses parois.
    citron_21
    d'accord, donc voici les données, et mon application numérique :
    Δr(298K)=-56kJ.mol-1 (pour la réaction de dosage)
    Γ=50J.K-1 (capacité thermique du calorimètre)
    ρ=1g.cm-3 (pour la solution étudiée)
    c=4.18 J.g-1.K-1 (capacité thermique massique du mélange)
    Va=25mL
    Cb=1mol.L-1
    Vb=20mL
    donc j'applique la formule :
    Qcalorimètrer(298K)=0
    (Γ+cρ(Va+Vb)).(Te-Ti)+Δr(298K)=0
    donc, Te=Ti-Δr(298K)/(Γ+cρ(Va+Vb))
    AN: Te=298+56.103/(50+4,18.103.(2,5.10-2+2,0.10-2))
    Te=533K
    ou est mon erreur ?
    merci d'avance
    citron_21
    up,svp Je me demande si ma réponse est fausse
    J'avais mal compris ta phrase plus haut; en fait tu prend en compte la capacité calorifique du calorimetre, mais tu fais une petite erreur de raisonnement.
    Tu considere que l'énergie dégagée par la réaction + l'énergie utilisée pour chauffer le calorimetre est nulle.
    Ce n'est pas comme ça que ça marche; la réaction produit une quantité d'énergie, cette quantité d'énergie se repartie en 2: Elle chauffe le mélange, et elle chauffe le calorimetre, tous deux à la même temperature.
    citron_21
    donc ca serait plutot :
    Q(dégagée par la réaction)=Q(qui chauffe le calorimètre)+Q(qui chauffe la réaction) ?
    ΔrH°(298K)=(Γ).(Te-Ti)+cρ(Va+Vb).(Te-Ti)
    si j'ai bien compris ?
    Ca m'a l'air correct, à un détail près:
    Il serait plus judicieux de dire "Q(qui chauffe le mélange des réactifs)"
    citron_21
    d'accord !
    merci beaucoup de ton aide
  1. [Biochimie] Calcul joule et température
    Par invite4cac009c dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2008, 12h51
  2. calcul de la température maximale de flamme
    Par invite094366ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2008, 12h14
  3. Calcul de la température intérieure
    Par invited033935d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/01/2008, 11h37
  4. Calcul de la température
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 02/11/2007, 18h03
  5. HELP PLEASE!!glacon qui fond...temperature finale
    Par invite43050e88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 17h11
