Thiocyanate de mercure : besoin d'un avis sur une vidéo.
    invitee736230e
    Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cette substance mais une vidéo m'a interpellé : on y voit un morceau de thiocyanate de mercure faire sortir des tas de tentacules après un contact avec le feu.
    Ce qui me paraît étrange, c'est que la matière de la substance initiale semble bien inférieure au résultat final...d'après Laplace rien ne se créé non ?
    La matière provient-elle de l'environnement ? Est-ce un trucage ?
    Merci pour vos réponses !
    moco
    Re : Thiocyanate de mercure : besoin d'un avis sur une vidéo.
    Quand tu brûles du charbon, il se forme du gaz carbonique CO2 qui disparaît dans l'atmosphère. La matière résiduelle (cendres) a un poids très inférieur au poids initial du charbon. C'est le même problème ici.
    invitec54a863f
    D'apres la MSDS du thiocyanate de mercure :
    Incendie:
    Ne présente pas de risque d'incendie. S'agrandit par plusieurs fois en volume lorsqu'il est chauffé; se décompose au point de fusion.
    mais c'est hallucinant effectivement.
    HarleyApril
    rendons à Lavoisier ce que tu attribues à Laplace ...
    pascal1000
    Citation Envoyé par microgolgi Voir le message
    Incendie:
    Le plus hallucinant c'est que sur la vidéo on voit trois gamins s'amuser avec un produit qui d'après la MSDS peut provoquer de graves troubles de la santé en cas d'inhaltion ou de contact avec la peau, et même être fatal en cas d'ingestion.
    invitef5b2441d
    Les serpents du Pharaon
    Un article de scienceamusante.net.
    "Le serpent du Pharaon" est une expérience très connue des chimistes qui ont l'habitude de faire des expériences amusantes pour leurs élèves ou un public néophyte, en raison de son côté spectaculaire. Le nom de l'expérience vient d'une référence biblique.
    Il existe 3 manières d'obtenir un résultat similaire en utilisant des produits bien différents dont certains sont plus ou moins toxiques.
    Sommaire
    [masquer]
    * 1 L'expérience d'origine
    * 2 Variante moins dangereuse
    * 3 Expérience sans danger (réalisation facile)
    * 4 Références
    À l'origine, l'expérience du serpent du pharaon se fait avec un composé très toxique : le thiocyanate de mercure LaTeX: Hg(SCN)_2 . Cette expérience est décrite par O. N. Witt.
    * On moule la poudre gris clair en forme de cône.
    * On enflamme le sommet. Il se produit des flammes bleutées et des tentacules poussent comme des serpents jaune-marron.
    * Les vapeurs dégagées sont certainement très toxiques en raison du mercure et du thiocyanate, il n'est donc pas conseillé de réaliser cette expérience.
    Une expérience similaire a été refaite à partir de produits moins toxiques comme le paranitroacétanilide et l'acide sulfurique . Ces produits sont moins toxiques, mais cependant nocifs et corrosifs.
    * On moule le paranitroacétanilide en forme de cône.
    * On dépose au sommet des gouttes d'acide sulfurique .
    Enfin une autre expérience se fait avec l'hydrogénocarbonate de sodium et le sucre glace (saccharose broyé en poudre très fine).
    * Moulés sous forme de cône ou cylindre, le mélange de poudres (moitié-moitié) est placé au sommet d'un cône de sable.
    * On enflamme le mélange en y déposant quelques gouttes d'éthanol et en allumant.
    * On observe un gros ver noir qui semble sortir du tas de sable.
    4 Références
    * O. Krätz, Historisch-chemische Versuche, Aulis-Verlag, Köln, 1987, 63.
    * Chemical curiosities, H. W. Roesky, K. Möckel, ISBN 3-527-29414-7
  1. Besoin d'un avis concernant une limite
    Par invitefdc8f5b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2008, 19h35
  2. Besoin d'un avis pour le site TPE sur les OGM
    Par invite228edcfd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 09h01
  3. Besoin de vos avis sur une formule de combinaison Electrique/Bois
    Par invite641f4ad7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2006, 19h52
  4. Besoin d'un avis éclairé sur un coffrage isolant
    Par invite612ba8e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2006, 20h24
