  • Login:
+ Répondre à la discussion
Remplacement matière en triacétate de cellulose (pellicule photo)
  1. misou14
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    361
    Dans le cadre de mon stage, je dois trouver des produits de substitution à des matériaux devenus obsolètes.
    Ainsi je me retrouve à remplacer un film photographique sur lequel a été "imprimé" des graduations et qui sert d'indicateur de lecture pour une boite de mesure. Le capteur enregistre en temps réelle une donnée et fait tourner les rouages qui déroulent ou enroulent le film permettant d'avoir une lecture des données instantannées sur le panneau d'affichage.
    Pourquoi une pellicule photographique ?
    Car elle a la propriété d'être résistant et souple à la fois, avec un faible coefficient d'élongation, une bonne résistance au vieillissement; bref la matière idéale.
    Mais avec le boom du numérique, les fabricants de ce type de produit se font rares, puis notre fournisseur ne veut plus nous faire ce produit.
    Connaitriez-vous une matière plastique avec ces mêmes propriétés, sur laquelle on peut facilement imprimée des données et qui peut être perforée sur le côté sans se déformer lors de cette phase de perforation (comme la pellicule)?
    • Publicité
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    13 411
    Re : Remplacement matière en triacétate de cellulose (pellicule photo)
    Hello,
    Le PET (mylar, polyester) doit être utilisable, il est employé dans les applications qui nécéssitent une bonne stabilité et une grande résistance. Il est perforable et il est imprimable, mais certainement moins facilement que l'acétate, et avec des processes vraisemblablement différents. Voir infos techniques des grands fabricants.
  3. misou14
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    361
    Merci Tropique pour cette réponse!
    J'ai enfin une piste pour mes recherches.
    Bonne soirée.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/05/2008, 21h00
  2. Astrophoto argentique / test pellicule
    Par Cosmochimicher dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/05/2007, 11h48
  3. sensibilité de la pellicule pour grand champ
    Par RT3669 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/12/2005, 16h09
  4. Pellicule d'eau entre glace et silice
    Par doryphore dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2004, 21h14
