Titre d'une solution et erreur associée =S
    invite121943e4
    Unhappy Titre d'une solution et erreur associée =S
    Bonjour !
    Je coince sur un TP de Licence 1 de Chimie a preparer ...
    Je dois préparer une solution de 250 mL de soude a 0,1 mol/L, a partir de soude solide.
    J'ai donc calculé combien je devais prendre de soude solide a partir de
    m = c * V *M
    J'ai trouvé 1 gramme.
    Jusque la tout va bien...
    Mais je dois calculer le titre de la solution
    J'ai trouvé plein de formules différentes, je prends laquelle? :/
    Et puis, je dois "calculer l'erreur associée" ...
    Associée au calcul du titre je suppose? A moins que j'ai mal compri...
    De toutes facons je n'y arrive pas
    Qu'est ce que je dois prendre en compte?
    Utiliser quelle relation?
    Prendre en compte l'erreur qu'il peut y avoir avec l'erlenmeyer et la balance utilisée pour dissoudre et peser?
    Merci de m'aider !!!
    Bonne journée a tous
    HarleyApril
    Re : Titre d'une solution et erreur associée =S
    le titre de la solution, c'est 0,1mol/L comme indiqué dans l'énoncé
    pour préparer la solution, tu as fait un certain nombre de mesures (pesée, volume) et réalisé une dissolution
    le titre dépend donc de ces mesures à travers une équation dont je pressens qu'elle ne fait intervenir que des multiplications et des divisions, c'est donc un produit de facteurs
    dans ce cas, l'erreur relative est la somme des erreurs relatives
    tu dois donc sommer les erreurs relatives que tu estimes pour chacun des facteurs de l'équation
    par exemple, tu as pesé 1,00g et la balance ne te donne pas le chiffre suivant ou il n'est pas significatif parce que c'est écrit sur l'étiquette ou parce qu'il fluctue au gré des courants d'air ...
    bref ta précision est à 0,01g pour 1g, soit une précision relative de 1% pour ce facteur
    bonne continuation
    invite121943e4
    Merci c'est hyper sympa de m'aider !
    J'ai lu autre part que le titre etait : Masse dissoute / Masse de la solution
    C'est faux alors ?
    Je vais essayer de calculer l'erreur associée !
    J'avais deja repéré que c'était la somme des erreurs relatives,
    donc j'ajoute l'erreur que j'aurai pu faire avec la balance (à 0,001 g je crois) et avec l'erlenmeyer pendant la dissolution?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 21h00
  2. source dans le titre d'une image - LaTeX
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2008, 19h25
  3. préparation d'une solution à titre exact
    Par invite54703175 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 20h29
  4. titre d'une solution
    Par invite4b94f01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2005, 22h24
