Explosion=Combustion???
    invite46edc6c1
    Tout est dans le titre!
    Est ce que l'on peut dire d'une explosion que c'est une combustion très rapide (Ex: Butane+Dioxygène)
    moco
    Re : Explosion=Combustion???
    Eh oui. Une explosion est une combustion très rapide. Le front de flamme se déplace avec une vitesse qui est même supérieure à la vitesse du son.
    inviteeea8061e
    On peut faire la distinction entre "DETONATION" et "DEFLAGRATION".
    Les deux soont des combustions, seuls la vitesse de propagation du front de flamme change. Pour la déflagration, la vitesse est de l'ordre de quelques mètres à la seconde, pour la détonation, c'est de l'ordre du quelques Km par seconde.
    Les deux phénomène sont des explosions, donc des combustions
    Le chimiste fou
    hum...je voudrais mettre mon grain de sel dans la conversation. Si vous regarder sur le net les définitions scientifique de combustion et d'explosion vous veriez que l'un n'est pas l'autre:
    explosion
    combustion
    Donc en gros, on peut avoir une explosion sans combustion. Prnez l'exemple du TNT qui produit du gaz (CO2, H2O et N2) n'est qu'un réarrangement des atomes et il n'y a rien à "combustionner"
    invitebd2b1648
    Citation Envoyé par Le chimiste fou Voir le message
    Hum, c'est certainement parce que les groupements oxydants sont attachés à la molécule à oxyder ...
    C'est donc une histoire de stabilité de la molécule enfin il me semble ...
    invite05d513cc
    explosion
    combustion
    Je vois pas pourquoi l un n est pas l autre,toute les conditions du deuxième lien sont réunies pour le TNT, énergie d activation c est quand le détonateur explose,d ailleurs certains explosifs secondaire brulent avec une flamme comme énergie d activation,sans détoner.
    invite05d513cc
    Le TNT est un bon exemple de mauvaise combustion,il produit pas mal de carbone a cause du manque d oxygène,il faut lui rajouter un oxydant ou un autre explosif qui a trop d oxygène à la détonation.
    chatelot16
    arretez avezc les explosif...
    la question combustion ou explosion se pose surtout pour les gaz combustible
    si on melange un certain volume de gaz combustible et d'air , quand on alume ca explose
    quand on fait passer du gaz dans un bruleur , il brule au fur et a mesure qu'il arrive au contact de l'air : c'est une combustion
    autre cas ou se fait la meme distinction : moteur a explosion : le moteur aspire un melage d'air et de carburant : a l'etincelle de la bougie ca explose
    moteur diesel , dit a combustion : l'injecteur injecte du gazole pur dans l'air comprimé : le gazole brule au fur et a mesure qu'il rencontre de l'air ... enfin sauf dans les diesel rapide ou ca se melange comme ca peut et que ca explose ensuite ...
    invite05d513cc
    La pile a combustible ça explose pas,c est une réaction avec l hydrogène et l oxygène pourtant,la question c est bien explosion=combustion,les explosifs ça explose justement,ça peut avoir une combustion asser lente aussi,mais une explosion n est pas forcement une combustion,une explosion de pression de vapeur d eau par exemple,l acétylure d argent,une explosion nucleaire.Mais pour le TNT c est une combustion incomplete.
    inviteeea8061e
    Toutes explosion est une combustion, mais toutes combustion n'est pas une explosion.
    La rouille est un type de combustion extrèmement lente. Parlez-en aux sapeurs-pompiers de votre région, c'est dans leur formation.
    Une explosion est bien une combustion très rapide dans laquelle la "vitesse du FRONT de FLAMME" se propage +/- vite d'où la différence entre déflagration et détonation. Tous deux sont des phénomènes d'explosion, donc de combustion +/- rapide.
    invite05d513cc
    Toute les combustions ne sont pas toutes des explosions ça oui,mais toute les explosions ne sont pas toute des combustions,il y a même des détonations qui ne sont pas des combustions comme L acétylure d argent par exemple.
    C2Ag2 ----> 2C + 2Ag
    chatelot16
    ou il n'y a pas que la combustion comme source d'energie violente
    on peut donc dire que ce qu'i fait l'explosion , c'est un volume ou une masse de produit pret a lacher son energie presque instantanement : un gros reservoir d'air comprimé est un example : pas de combustion , mais quand un reservoir explose , ca explose !
    l'acetylure d'argent ou de cuivre a fait bien des degat au debut de l'acetylene pour chalumeau : ceux qui ont fait des circuit d'acetylene en cuivre on eut des explosion ! il se forme des depot d'acetylure de cuivre explosif au choc ou au frottement , et la moindre trace d'acetylure qui pete amorce la decomposition explosive aussi de l'acetylene
  1. double combustion ou combustion inversée ?
    Par invite6a2fba74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2018, 11h08
  2. [Thermique] explosion four
    Par invite0a4cbf89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 22h37
  3. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 19h08
  4. Forme de la chambre de combustion (moteur à explosion)
    Par invite97f33971 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2007, 10h11
