Problème puissance et débit
    invite133ff7c9
    Bonjour à tous. Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème?
    Une chaudière au gaz à condensation a une puissance nominale de 12,0 kW (ou kJ/s).
    Quel est, en litres par seconde, le débit de gaz naturel nécessaire pour fournir une telle puissance ? (Considérez que le gaz naturel est constitué de méthane pur à 15,0 °C sous une pression de 785 Torr.)
    (Indication : prenez 1 seconde comme valeur de temps dans les calculs où celui-ci doit intervenir. Exemple : un volume consommé de 3,2 litres en une seconde correspond à un débit de 3,2 L.s-1 )
    Je ne vois vraiment pas comment m'y prendre... Merci d'avance !
    invite2781af1c
    Re : Problème puissance et débit
    Une ULBiste dans les parages^^ lol
    Alors alors:
    Tu commences par faire ton équation de la réaction càd:
    CH4 (g) + 2.02 (g) ---> CO2 (g) + 2.H2O(l)
    Grace à cela tu peux calculer le ΔrH de la réaction:
    ΔrH = ΔHf(CO2) + 2.ΔHf (H2O) - ΔHf(CH4) - 2ΔHf(CH4) - 2ΔHf(O2)
    Tu vas rechercher les valeurs dans tes tables et tu arrives normalement à ΔrH = -890,36 kJ/mol
    Ensuite tu sais que pour une mole on obtient 890,36 KJ mais on a besoin seulement de 12 kJ donc:
    12/890,36 = 0,0135 mol
    On peut enfin calculer le volume grace à la loi des gaz parfait PV=nRT :
    V(CH4) = nRT/P = 0,0135. 0,08206 . 288,15 / (785/760) = 0,309 L/s
    Voilà
    Bon exam lundi
    invite133ff7c9
    Et oui en effet ULBiste
    Merci beaucoup pour ton aide ^^
    invite2781af1c
    Ah ben tant que tu es là ^^
    As-tu deja fait l'exam de 2007 la question 6 de théorie. Comment
    on peut dire que c'est A le plus volatile ??? Pas compris
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 18h10
  2. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 18h30
  3. Problème de débit
    Par invite18a51d4d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 17h50
  4. [Divers] Rapport entre puissance et débit nettoyeur H-P
    Par invite151f209a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h42
  5. Problème de débit
    Par invite30d0da2f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2004, 22h53
