07/03/2005 - 18h31 DiabloSV
électrolyse d'une solution de NaOH
Salut
Que se passe t'il, a part le degagement de O2 et H2 quand on fait passer un courant electriques dans une solution de soude?
L'hydrogène est-il odorant ? car je vois comme de la fumée qui se dégage de la solution et une odeur piquante lorsque je me rapproche de l'électrolyseur.
La fumée ne serait'elle pas de la vapeur d'eau? car le H2 est invisible que je sache.
Et qu'arrivera t'il aux électrodes? l'anode en inox la cathode en fer.
Est ce que la concentration de la solution va augmonter au fil du temps puisque l'eau se decompose donc diminu de volume?
Dernière modification par DiabloSV ; 07/03/2005 à 18h34.
07/03/2005 - 19h02 benjy_star
Re : électrolyse d'une solution de NaOH
Ah mon avis, t'as intérêt à pas trop respirer !!!! Je ne crois pas que l'hydrogène soit odorant, mais l'odeur piquant, pour une solution contenant de la soude... -
07/03/2005 - 20h43 DiabloSV
Je ne respire pas d'ailleur je fais ça en plein air
Mais si une odeur se degage c'est qu'il y a un gaz, et pour l'electrolyse je ne vois que O2 et H2, si tous 2 sont sans odeur alors il doit y avoir un autre gaz qui s'echappe d'une façon ou d'une autre lequel? je vois des bulles au niveau de l'anode et de la cathose, ce gaz d'odeur piquante apparait où? peut être qu'il est du simplement a la surchauffe de la solution donc c'est de la soude qui se degage (rien a voir avec l'electrolyse) mais dans ce cas ça doit être uniquement de la vapeur d'eau qui se degage et non de l'eau avec la soude non???
07/03/2005 - 21h11 ran2
Faudrait vérifier plusieurs choses :
1/ Il est possible que ce soit juste l'electrolyseur ou un fil qui grille (genre plastique sous trop fort courant) !
2/ Est tu juste à la limite (en tension) pour un dégagement gazeux, sinon il est possible que tu fabrique un truc genre Ozone (O3), ce qui expliquerait l'odeur piquante !
3/ travaille tu avec des electrodes propres, elles ont peut être une fine couche ou se trouve un produit absobé !!
Personnellement, je pense que ça doit être de l'ozone (comme avec les piscines) mais comme ça doit se produire qu'a fort courant .... je sais pas trop !!!!
Good Luck et évite de respirer des gaz d'électrolyse !!! faut pas jouer avec le Diable ....hihihihi ^_^ héhé
08/03/2005 - 10h04 DiabloSV
non c'est la Lamborghini rien a voir avec le diable
mais je ne peux pas verifier l'etat des electrodes ni savoir si c'est cet ozone qui se degage comment se degage cet ozone? a l'anode ?
pourquoi il y aurait de Le O3 et pas le O2 je ne vois pas
08/03/2005 - 21h24 DiabloSV
La solution de soude devient rouge rouille et un dépot de cette couleur se forme sur l'anode
C'est quoi est pourquoi? (l'anode en inox la cathode en fer) cette couleur est peut être du au fer de la cathode mais cette dernière ne se dissout pas alors ça ne peut pas être le fer a l'origine de cette couleur
a votre avis c'est quoi?
14/03/2005 - 18h00 DiabloSV
Salut
Je me permet de remonter le sujet faute de reponses
