Oxydo réduction
Oxydo réduction
    Sophie65
    Oxydo réduction
    J'ai quelques petites questions techniques au niveau des réactions d'oxydoréduction.
    Pour réaliser une réaction rédox en milieu acide, je sais que je dois équilibrer l'équation avec des H+ et des H2O
    Pour réaliser une réaction redox en milieu basique, je sais que je dois équilibrer l'équation avec des OH- et des H2O
    1. Mais pour équilibrer une réaction en milieu neutre avec quoi je dois équilibrer ??
    2. Est ce que la manière dont je raisonne est bonne ?
    Exemple
    En milieu acide
    H2S + KMnO4 --> Mn++ + S
    Oxydation
    (H2S --> S + 2e- + 2H+ ) X5
    Raisonnement :
    - C’est une oxydation parce qu’il y a un gain au niveau des étages d’oxydation de 2
    - Je mets 2H+ car il y a en tout 0 charge du côté des réactifs et -2 charges du côté des produits donc il faut équilibrer pour qu’il y ait le même nombre de charges d’un côté et de l’autre
    Comment faire : je vais mettre des H+ là où il y a un nombre petit de charges donc le côté des réactifs
    De plus, j’équilibre avec des charges + donc il faut bien équilibrer des - avec des + pour arriver à 0
    Donc je rajoute bien 2H+ du côté droit.
    Réduction
    (MnO4- + 5e- + 8 H+ --> Mn++ + 4H2O ) X2
    Même raisonnement
    Equation ionique
    5 H2S + 2 MnO4- 16 H+ --> 2 Mn++ + 8 H2O + 5S + 10H+
    En milieu basique
    Même raisonnement sauf pour l’équilibre entre des demi équation
    Pour équilibre je vais mettre des OH- là où il y a le plus grand nombre de charges
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Sophie65
    Re : Oxydo réduction
    J'ai également des compétences à répondre pour mon examen de chimie.
    Mais il y a deux compétences dont je ne suis pas très sur. J'ai essayer de me renseigner tout d'abord chez mon professeur mais pas de réponse.
    Compétence
    Calculer la tension d'une pile (ex pille de Daniell) à partir d'une table de potentiel rédox
    Je réponds à la compétence :
    Pour la pille de Daniell :
    E°total = E°2 - E°1
    Réaction :
    Oxydant : Zn --> Zn + 2e- E° = -0,76
    réducteur : CU++ + 2e- --> Cu E° = + 0,34
    mais lequel dois je soustraire en premier ?
    Prévoir les réactions qui se déroulent lors d'une électrolyse à partir des tables de potentiels rédox et écrire les équations.
    Je ne comprend pas très bien cette compétente.
    Je vous remercie encore
    invite93303364
    concernant la pile et le sens de ta soustraction.
    Ca n a pas vraiment d'importance.
    Si tu fais :
    E°(tot)=-0.76 - (+0.34) = -1.1
    ou
    E°(tot) = 0.34 - (-0.76) = 1.1
    Ce qui a de l'importance, c est quand tu appliques la loi de Nermst :
    E(tot) = E(+) - E(-) = (E (borne +) - E (borne - )
    = E(Cu2+/Cu) - E(Zn2+/Zn)
    E(Cu2+/Cu) = E°(Cu2+/Cu) + (0.06/2) log [Cu2+]
    E(Zn2+/Zn) = E°(Zn2+/Zn) + (0.06/2) log [Zn2+]
    E(tot) = E°(Cu2+/Cu) + (0.06/2) log [Cu2+] - E°(Zn2+/Zn) + (0.06/2) log [Zn2+]
    log a - log b = log (a/b)
    E(tot) = E°(tot) + 0.03 log ([Cu2+]/[Zn2+])
    Que tu fasses ta soustraction dans un sens ou dans l'autre, tu auras juste un signe - en plus ou pas de signe -.
    Donc si tu fais dans l'autre sens
    E(tot) = E(-) - E(+) = (E (borne -) - E (borne + )
    = E(Zn2+/Zn) - E(Cu2+/Cu)
    même développement, tu obtiens
    E(tot) = E°(tot) + 0.03 log ([Zn2+]/[Cu2+])
    Tu obtiendras une réponse soit positive, soit négative, mais la valeur "sera la même".
    Voila pr ca
    philou21
    Citation Envoyé par Sophie65 Voir le message
    ...Pour réaliser une réaction rédox en milieu acide, je sais que je dois équilibrer l'équation avec des H+ et des H2O
    Pour réaliser une réaction redox en milieu basique, je sais que je dois équilibrer l'équation avec des OH- et des H2O...
    Le problème avec OH- est que tu introduis des O en même temps que les H. Moi j'équilibre les O avec H2O ensuite les H avec H+ et finalement les charges avec e- (et ça, tout le temps que je sois en milieu acide ou basique..)
    Pour passer en milieu basique, si les H+ apparaissent à droite, je rajoute, à droite et à gauche, autant de OH- que de H+, ce qui les fait disparaitre.
    T'occupes, équilibre comme je t'ai dit, si c'est vraiment en milieu neutre les H+ n'apparaitront pas.
    Sophie65
    Donc si je reprends le raisonnement étape par étape avec un autre exemple
    équation de base :
    SO2 + KMnO4 --> MnO2 + SO4 - -
    Oxydation
    Je fais étape par étape
    - Donc d’abord je dois équilibrer les O avec les H2O
    SO2 --> SO4 - -
    - Il n’y a pas assez de O dans le côté des réactions donc je rajoute des H2O
    2 H2O + SO2 --> SO4 - -
    Maintenant il faut équilibrer les H avec des H+ du côté des produits
    2 H2O + SO2 --> SO4 - - + 4H+
    Enfin ajouter les éléctrons
    Comme il y a une augmentation de deux étages d’oxydation
    2 H2O + SO2 --> SO4-- + 4H+ + 2e-
    Réponse :
    L’équation n’est pas correct
    La réponse devrait être
    4 OH- + SO2 --> SO4 - - + 2e- + 2H2O
    et c'est en milieu basique donc je ne devrais pas avoir de H+ ?? mais plutôt es OH-, non ???
    philou21
    ...L’équation n’est pas correct
    ben, faut lire les explications jusqu'au bout... :
    (en remplaçant OH-+H+ par H2O bien sûr)
    Sophie65
    Ha oui j'avais manqué cette info, excusez moi
    Je vous remercie pour le coup de pouce.
    Sophie65
    j'ai quand même encore une autre petite question.
    Si dans un exercice, il n'est pas mentionné que c'est en milieu basique ou acide
    comment fait-on alors ?
    Parce que je ne saurai pas que je dois rajouter des OH- ou ...
    philou21
    Débrouille-toi pour mettre les OH- ou les H+ à gauche.
    Tu sais faire maintenant.
    Sophie65
    Hmm ben je ne comprends pas trop parce que voilà ce que j'ai comme solution pour un exercice :
    problème :
    Cl2 + SO2 --> SO4-- + 2 Cl-
    Première équation
    Cl2 + 2 e- --> 2Cl-
    Celle là c'est ok puisqu'on ne doit rien rajouter
    Deuxième équation
    2 H2O + SO2 --> SO4[EXP]--[/EXP] + 2e- + 4H+
    Là je ne comprends pas tellement puisque j'ai essayer tout d'abord avec H2O et H+ si je laisse ça, ok les charges s'équilibre mais si je veux rajouter des OH-, là aussi les charges s'équilibrent.
    Donc si j'écris mes propos en équations :
    comme solution on pourrait avoir la réponse que j'ai notée (équation 2)
    Ou
    4OH- + SO2 --> SO4-- + 2e- + 2 H2O
    et là les charges s'équilibre également
    Donc comment savoir ce qu'il faut rajouter !
    (Merci de prendre du temps pour moi)
    philou21
    ...Là je ne comprends pas tellement puisque j'ai essayer tout d'abord avec H2O et H+ si je laisse ça, ok les charges s'équilibre mais si je veux rajouter des OH-, là aussi les charges s'équilibrent.
    Oui, pas de soucis...les charges seront toujours équilibrées puisque tu rajoutes autant de OH- à droite qu'à gauche.
    Ou
    Comme je l'ai dit, il vaut mieux avoir les H+ ou les OH- à gauche, donc la deuxième solution est la meilleur.
    PS mais la première n'est pas fausse pour autant...
    inviteefac197e
    problème :
    J'ai un petit souci : ton équation n'est pas équilibrée au niveau des charges, et il te manque des oxygènes à gauche !
    Alors que si tu rajoutes les H+ à droite, comme tu le fais ici :
    Deuxième équation
    2 H2O + SO2 --> SO4-- + 2e- + 4H+
    La tu obtiendrais : 2 H20 + Cl2 + SO2 --> SO4-- + 2 Cl- + 4 H+
    Ce qui est déjà mieux !
    Ou
    Comme SO2 se présente en solution sous forme solubilisée (SO2, H20), ou encore sous la notation H2SO3 (acide sulfureux), je m'avancerais bien à dire qu'on est en milieu acide, donc avec H+ et H20.
    Mais que l'on m'arrête si j'ai dit une bêtise quelque part ! lol
    Bonne soirée !
    invitead1578fb
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    je ne comprends pas ce que tu veux dire par là philou ? A première vue j'aurais dit que comme en chimie des sauces on s'intéresse souvent à l'influence du pH et que l'on est habitué à avoir une vision en protons acides (moi en tout cas ... ) et bien pour moi une "meilleure" solution aurait été : celle faisant apparaître les H+.
    Personnellement je n'ai jamais eu à faire apparaître les OH- que lorsque l'on me l'a demandé explicitement.
    Bonne soirée à vous.
    Blable
    Sophie65
    Hmm ok donc je comprends jusque là
    et maintenant alors il me reste à transformer mon équation ionique en équation moléculaire
    dur dur étant donné que j'ai des H+ tout seul ...
    Exercices : (je développe l'exercice que j'ai fait)
    equation de départ
    NH3 + KMnO4 --> MnO2 + N2
    Oxydation
    2 NH3 --> N2 + 6 e- + 6H+
    Réduction
    ( 4H+ + MnO4 - + 3e- --> MnO2 + 2H2O ) X2
    Équation ionique
    8H+ + 2 MnO4- + 2NH3 --> N2 + 2MnO2 + 4H2O + 6H+
    2H+ + 2MnO4- + 2NH3 --> N2 + 2MnO2 + 4H2O
    Equation moléculaire
    ?? + 2KMnO4 + 2NH3 --> N2 + 2MnO2 + 4H2O
    Il y a donc 2H+ que je ne sais pas caser
    invitead1578fb
    de même 2K+ que tu n'as pas casé. Au fait ce que tu appelles "équation moléculaire" c'est une équation ne faisant pas apparaître d'espèces chargées ?
    Blable.
    Sophie65
    Ha oui Blable, dans l'enoncé, il est indiqué : de l'eau de chlore (Cl2 dans l'eau)
    donc si je fais la réaction
    HCl + H20 --> HCl + O2
    Est ce que c'est bien ça, donc je peux conclure que je suis en milieu acide alors ???
    Sophie65
    oui c'est ça, une équation moléculaire, il ne doit plus y avoir d'ions
    Sophie65
    Je pense avoir compris
    si je reprends mon équation moléculaire je devrais avoir :
    H2SO4 + 2KMnO4 + 2NH3 --> N2 + 2MnO2 + 4H2O + K2SO4
    et comme ça tout est équilibré
    mais je ne sais pas si c'est correct ce que je fais ??
    invitead1578fb
    Je ne suis pas spécialiste en la matière ( et pourtant j'en fais pas mal de la chimie ! ) , mais ne te précipite pas, ton équation n'est pas équilibrée.
    Par ailleurs dis toi que l'équation chimique est une "équation" donc
    est rigoureusement équivalent à obtenue en ajoutant de part et d'autre.
    Simplement dans la 2e équation, tu veux souligner le fait que tu es en milieu basique, mais la 1ere tout autant que la 2e sont correctes quelque soit le pH
    Que l'on me corrige si je dis des bêtises.
    EDIT: quand je dis l'équation n'est pas équilibrée je parlais du moment ou sophie parle de l'eau de chlore, je trouvais ça peu clair.
    Blable.
    inviteefac197e
    Normal : tes atomes de potassium K ont disparu dans ton équation bilan !
    Il ne faut pas oublier que les K+ sont spectateurs ! Alors ou bien on les met de chaque côté, auquel cas tu aurais bien 2 charges + de chaque côté et l'équation est correctement équilibrée.
    Ou alors on ne les met nulle part ! et dans ce cas on a à gauche 2 H+ et 2 MnO4-, ce qui équilibre également l'équation
    Edit : apparemment d'autres sont plus rapides ! ^^
    philou21
    Ah...
    tu dois apporter 2H+, tu peux le faire avec HCl par exemple
    donc ça donnera dans le premier membre 2H+ + 2Cl- et 2Cl- se retrouveront à droite (avec 2K+)
    Mais tu remarques que NH3 est une base qui forme avec HCl un sel : le chlorure d'ammonium : NH4Cl
    donc en fait à gauche tu peux écrire 2KMnO4 + 2NH4Cl et à droite tu retrouveras bien sûr 2KCl
    Sophie65
    Je suis obligée de savoir écrire une équation moléculaire (c'est dans le contract d'apprentissage dirons nous)
    Donc je reprends les exercices que j'ai proposé (parce que je pense qu'il y a un mélange des différents exercices que j'ai proposé)
    Exercice 1.
    2NH3 + KMnO4 --> MnO3 + N2
    equation ionique (que j'ai trouvée après cette discussion)
    équation moléculaire (je ne suis pas sûr)
    H2SO4 + 2kMnO4 + 2NH3 --> N2 + 2MnO2 + 4H2O + K2SO4
    la réponse de mon professeur
    2NH3 + 4H2O + 2MnO4- --> N2 + 2 MnO2 + 6H+ + 8OH-
    2NH3 + 4H2O+ 2MnO4- --> N2 + 2 MnO2 + 2H2O + 2OH-
    2NH3 + 2KMnO4 --> N2 + 2 MnO2 + 2H2O + 2KOH
    Exercice 2 .
    Cl2 + SO2 --> SO4-- + Cl-
    4HO- + SO2 + Cl2 --> SO4-- + 2 H2O + 2Cl-
    équation moléculaire ???? (je ne sais pas du tout )
    réponse du professeur
    SO2 + Cl2 + 2 H2O --> 2 Cl- + 2H+ + SO4--
    SO2 + Cl2 + 2 H2O --> 2 HCl + H2SO4
    Voilà les réponses sont quand même différentes .
    Sophie65
    Pour l'exercice 1 :
    Exercice 1.
    Je suis arrivée à la bonne réponse, donc je pense avoir compris mais encore un exercice me chiffone
    Alors j'abuse peut-être encore un peu mais j'ai un problème pour cet exercice
    Exercice 2 .
    demi équation
    oxydation
    4OH- + SO2 + 2H2O --> SO4-- + 2e- + 4H+ + 4OH-
    4OH- + SO2 --> SO4-- + 2e- + 4H2O
    Réduction
    Cl2 + 2e- --> 2Cl-
    équation ionique (que j'ai trouvée après cette discussion)
    Je n'obtiens pas la bonne réponse ?
    philou21
    Excuse moi
    c'est moi qui t'ai un peu embrouillé...
    en règle générale on se débrouille pour avoir les OH- ou les H+ à gauche mais ce n'est pas obligatoire. Ça tiens au fait que, généralement, on considère que la réaction va de gauche à droite et que par action de masse il suffit de rajouter OH- ou H+ pour déplacer l'équilibre vers la droite.
    Dans le cas précis que tu donnes il est plus logique de laisser les H+ à droite :
    l'addition des deux demi-réactions conduit bien à l'équation de ton prof.
    Autrement si tu veux passer en milieu basique, tu peux dire que les OH- sont apportés par NaOH par exemple ce qui donnera en moléculaire :
    4NaOH +SO2 + Cl2 -> Na2SO4 + 2H2O + 2NaCl
  1. Oxydo reduction
    Par invite340c0c1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2008, 12h55
  2. oxydo reduction
    Par invite7836a43e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2008, 14h01
  3. Oxydo-réduction
    Par invite2f1a8282 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2008, 21h28
  4. oxydo reduction
    Par invite7a37e5ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2006, 12h56
  5. Oxydo-réduction: help!!!
    Par invite41e915bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2005, 19h11
