J'aurais besoin de votre aide pour m'aider a synthetiser du monoxyde de carbone (Oui, en faible quantité, oui je sais c'est très très très dangereux, non je ne vais tuer personne).
J'ai cru comprendre qu'en chauffant au rouge un morceau de charbon ( par exemple avec un chalumeau) cela marchait.
A votre avis, est-ce que cela peut marcher?
Sinon je peut toujours faire tourner ma voiture dans mon garage fermé, mais je risque de mourir alror je pense que c'est a éviter
Non, plus sérieusement, est-ce que ma technique pourrais marcher?
Il y a plusieurs manières mais ça dépend où tu souhaites le produire ou comment tu souhaite de récupérer. Et quel utilité ?
Sinon avec ton briquet ^^
01/07/2009 - 00h41
Schdo
Date d'inscription
juin 2009
Âge
24
Messages
9
Re : Monoxyde carbone?
Pour tester un detecteur.
Donc j'en synthétise un peu juste a côté, et dès que ça fait bip j'arrête, et si au bout de quelques minutes cela ne bipe toujours pas, j'arrête et ça confirme mes soupçons, j'ouvre toutes les fenetres et je sors
Si ça dérange des gens de dire comment en faire volontairement sur un forum, au cas ou un tueur en série le lirais, faites le par mp
Q: Comment effectuer un test du détecteur-avertisseur de CO ?
Maintenir enfoncé le bouton de test jusqu'à ce que l'alarme s’enclenche. Il est nécessaire de maintenir le bouton enfoncé suffisamment longtemps. Le temps de réaction peut prendre jusqu’à 20 secondes.
Q: Est-il possible de tester le détecteur-avertisseur de monoxyde de carbone d'une autre manière qu'en appuyant sur le bouton de test ?
Le bouton de test et de pause est la seule façon appropriée de tester le détecteur-avertisseur de CO. NE JAMAIS utiliser votre pot d'échappement pour tester l’appareil ! Les gaz d'échappement du véhicule endommageraient de façon irrémédiable votre appareil, et ceci entraînerait l’annulation de la garantie.
01/07/2009 - 00h52
Schdo
Date d'inscription
juin 2009
Âge
24
Messages
9
J'ai déjà cherché par là
Mais rien de convainquant, et c'est donc pour ça que je cherche a en synthetiser un peu, sans mettre mon detecteur devant mon pot d'échappement.
Chalumeau qui chauffe un morceau de charbon au rouge ça vous parait plus ou moins possible?
Normalement tu as un bouton test qui simule la présence de CO dans ton détecteur. Mais si tu veux absolument synthétiser du CO, fume une clope en-dessous.
01/07/2009 - 01h05
Schdo
Date d'inscription
juin 2009
Âge
24
Messages
9
Oui mais il simule uniquement la présence, cela ne signifie pas qu'il detecte vraiment s'il y en a, ce dont je le soupçonne!
J'ai déjà éssayé la cigarette mais apparemment la quantité est trop faible pour qu'il bipe, parcequ'il ne s'est pas manifesté
01/07/2009 - 01h08
albax
Date d'inscription
juin 2009
Messages
28
Décroche le, met le sous cloche avec une bougie ou ton charbon rouge et tu verras, mais ça risque de l'altérer.
01/07/2009 - 10h54
Kawagane
Date d'inscription
mai 2009
Âge
21
Messages
186
Le mettre sous cloche avec une bougie me parait la solution la plus sûre pour ta personne. Aprés si elle l'est pour ton porte monnaie à mon avis non. La suie de la bougie va encrasser de facon irrémédiable le détecteur et le rendre certaiement inopérable.A quoi sevirait de tester ton détecteur une fois s'en pouvoir te resservir de manière sure aprés?
Si tu crains vraiment pour les tiens et que tu n'as pas confiance en ce détécteur voila les symptômes médicaux qui peuvent te permettre de détecter par toi meme le CO.(C'est pas pour te faire peur mais si sa arrive au moins tu aura des soupsons sur le "coupable")
35 ppm (0,0035%), Maux de tête et étourdissements dans un délai de six à huit heures après le début d’une exposition prolongée
100 ppm (0,01%) Légers maux de tête au bout de deux à trois heures
200 ppm (0,02%) Légers maux de tête apparaissant dans un délai de deux à trois heures
400 ppm (0,04%), Céphalées frontales survenant dans un délai d'une à deux heures
800 ppm (0,08%), Etourdissements, nausées, convulsions apparaissant dans un délai de 45 minutes. Indétectable avant deux heures.
1600 ppm (0,16%), Maux de tête, vertiges, nausées apparaissant dans un délai de 20 minutes. Issue mortelle en moins de deux heures.
3200 ppm (0,32%), Maux de tête, étourdissements et nausées au bout de cinq à dix minutes de délai. Décès survenant dans les 30 minutes.
6400 ppm (0,64%), Maux de tête et vertiges apparaissant en une à deux minutes. La mort survient en moins de 20 minutes.
12,800 ppm (1,28%) Perte de connaissance après 2 à 3 respirations. La mort survient en moins de trois minutes.
Comme ça si je meurs en deux minutes je pourrais me dire "ah oui, il ne marche pas bien!"
moi je pensais le mettre par exemple dans ma douche (pas beaucoup de volume d'air, et je n'ai pas de cloche) mettre a chauffer mon charbon au chalumeau, mettre le detecteur aller faire autre chose en attendant que ça bipe.
Et apres bien aérer
Mais vous penser que ça en synthétiserais assez?
A peu près combien de ppm (sachant que c'est une petite douche) en un certain temps?
01/07/2009 - 14h39
igniz
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
955
hmm, je ne voudrais pas être désagréable, mais risquer un incendie pour tester un detecteur de monoxyde cela me parait une mauvaise idée. Si tu es à ce point inquiet sur la faibilité de ton détecteur, tu devrais te renseigner et en acheter un de bonne qualité. De toute manière, ta méthode ne marchera pas très bien, il faut qu'il y ait un défaut d'oxygène pour produire du monoxyde de carbone à partir du charbon en quantité suffisante
Quand quelqu'un dit: Je me tue à vous le dire! Laissez-le mourir.
01/07/2009 - 21h19
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
tu a raison de te mefier du bouton test d'un detecteur de co
si ca sonne avec le bouton test , c'est une preuve de bon fonctionnement d'une partie de l'electronique , mais ce n'est pas une vraie preuve de bon fonctionnement
ton histoire de chauffer du charbon est une idée mais pas simplement avec un chalumeau
si tu chauffe a l'air libre il y a assez d'oxygene pour que la combustion soit complete : ca fait du CO2
si tu chauffe ton charbon a 1000°c dans une cornue fermé ca fait vraiment du CO , de l'hydrogene , et des tas de saloperie genre goudron benzene amoniaque , tout ce qu'il faut pour salir ton detecteur
chauffer du charbon c'etait le principe des usines a gaz d'eclairage : pour faire du gaz propre chauffer ne suffit pas , il faut faire le reste de l'usine a gaz : systeme d'epuration ...
heureusement pour faire du CO propre pour etalonage d'appareil il y a des methodes plus simple avec quelques reactif a melanger : je n'ai pas la methode en tete , mais si personne ne te la donne je chercherais dans mes vieux livres et je trouverai bien quelque chose
01/07/2009 - 21h44
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
La façon la plus simple pour fabriquer de l'oxyde de carbone est de verser de l'acide sulfurique sur de l'acide formique à froid. Il se produit la réaction :
HCOOH + H2SO4 --> CO + H3O+ + HSO4-
