Liquide plus léger que l'eau et (pas) visqueux
    invitef52465e8
    Je cherche un liquide plus léger que l'eau ( une masse volumique d'environ 800 ou 900 Kg/mètre_cube ).
    Mon but est de séparer des copeaux de plastique d'une densité d'autres copeaux plastique plus lourd.
    pour le moment j'utilise de l'huile, mais l'huile (colle) au plastique.
    Le mélange eau éthanol marche également mais il est inflammable.
    Le produit doit être sans danger, ne doit pas détériorer le plastique.
    Quelle un a t'il une idée ?
    invite85b45ef5
    Re : Liquide plus léger que l'eau et (pas) visqueux
    du gaz oil, de l'essence, c'est ce qu'on emploie d'habitude.
    Kawagane
    Smile Re : Liquide plus léger que l'eau et (pas) visqueux
    L'octane dissous certains plastiques...Fait gaffe
    invitef52465e8
    oui mais s'est inflammable!
    invitef52465e8
    si je mélange de l'éthanol et de l'eau, combien je peut mètre d'éthanol sans danger ?
    Kawagane
    Sa dépend les propartion d'éthanol . Au dela d'environ 85 % d'éthanol sa commmence a dévenir dangereux. Mais à ma connaissance l'eau diminue éfficacement l'émanation de vapeurs de la part de l'éthanol.C'est donc modérement dangereux mais tu as raison sa mérite quelques précautions genre gants et exctincteur.
    (Ps:Si t'as pas d'éxtincteur tu peux toujours éteindre un petit feu d'éthanol en souflant dessus )
    invite1c3dc18e
    Citation Envoyé par Kawagane Voir le message
    j'espère que tu disais ça juste pour rire? car ce n'est vraiment pas à faire...
    Kawagane
    Cool Re : Liquide plus léger que l'eau et (pas) visqueux
    Non c'était même pas pour rire .Les feux d'éthanol (Et autre alcools) sont connus des pompiers pour étre facilement neutralisés. Leurs talon d'achille ,et non des moindre, est leurs forte miscibilité à l'eau qui les contraint le plus souvent à s'éteindre juste en quelque seconde une fois qu'on y a incorporé de...l'eau
    Aprés l'astuce de "si ta rien sous la main tu souffle sur ton éthanol en train de bruler..." Est à prendre bien sur à la legere(D'ou le"") ...N'empeche que pour quelqu'un qui se retrouve avec de l'éthanol en feu dans sa maison il est bon de connaitre tout les moyens pour parvenir à arreter cettte combustion inoportune
    (Ps: Mais j'ose esperé que tu ne fera pas ton melange eau éthanol dans ton salon...Mets toi dehors sur un terrain de préférence dépourvus d'herbes séches )
    Cordialement.Kawagane
    invite0bdaef08
    Le vin c'est d=0.9 et généralament ca prend pas feux
    ou plus simplement un mélange eau alcool entre 10 et 20° alcoolique devari pas poser de pb
  1. Liquide plus lourd que l'eau
    Par Lio22 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2015, 17h55
  2. de l'eau liquide sur mars ?
    Par hassani amine dans le forum Actualités
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/11/2008, 17h29
  3. molecular sieves qui absorbent l'eau liquide
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2005, 17h49
  4. Solide mou et liquide visqueux
    Par invite5a5fa251 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2005, 15h52
  5. De l'eau liquide sur Mars
    Par vanos dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 04/03/2005, 23h46
