Bonjour à tous, je cherche un liquide facile à se procurer qui se comporterait tel le mercure dans l'eau...en fait c'est pour faire un petit montage avec le liquide qui dévalle des pentes dans l'eau donc il devrait être de couleur pour bien faire...avez-vous une idée?? Merci beaucoup
Lio
Du sirop c'ets plus dense que l'eau (enfin celui de marque) mais le problème c'est qu'il risque de se diluer dans l'eau, après tu peux essayer du pulco, ça devrait marcher, ou encore du lait.
Mais le problème avec tout ça c'est que c'est déjà principalement à base d'eau...
Il faut tester à mon avis car un liquide non miscible à l'eau et qui soit de densité supérieure à 1, c'est pas évident.
A plus.
02/08/2005 - 16h27
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
32
Messages
20 375
Re : Liquide plus lourd que l'eau
Question bête : et si tu faisais couler de l'eau au fond de l'huile ?
02/08/2005 - 17h12
Le_boulet
Date d'inscription
juin 2005
Messages
144
Envoyé par benjy_star
Oui mais je pense que la question est que la "coulée" soit plus dense que le milieu dans lequel elle coule.
Donc, plutôt une huile épaisse, genre huile de vidange usagée (chargée en métal) dans de l'alcool ou de l'ether.
02/08/2005 - 17h35
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
32
Messages
20 375
Justement, je pensais l'inverse. Une huile relativement claire (5W30) par exemple au fond de laquelle s'écoule l'eau. L'inconvénient, c'est si le volume est important, l'eau coute cher.
Sinon, je pense que même de l'huile de vidange est moins dense que l'eau, chose que je peux vérifier au travail s'il le faut...
Laisse tomber ! L'huile, même de vidange, par rapport à l'eau ça ne marchera pas (je crois: tiens, ça me fait penser qu'il faut que je mette ma bagniole à la revision), mais dans de l'alcool pur à 95%, c'est sur, ça marche. (Hips !!)
02/08/2005 - 19h50
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
11 984
Hello
Divers organochlorés genre trichloréthylène sont plus denses que l'eau et peuvent surement se colorer facilement, par contre point de vue miscibilité/solubilité mutuelle, je ne sais pas trop, je crois que ce serait utilisable. D'autres soucis concernent la toxicité de ces produits et leur tendance à se décomposer en HCL au cours du temps...
Sinon, je vais surement dire qque chose politiquement incorrect, mais il doit aussi y avoir des molécules à base de fluor ou de brome nettement plus stables et moins toxiques, excepté pour la couche d'ozone.
02/08/2005 - 19h50
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
76
Messages
15 416
Tu peux faire couler du dichlorométhane CH2Cl2 sous l'eau. Densité 1.36.
Je proposerais bien la même chose que moco (à savoir le dichlorométhane) mais avec du diiode dissous dedans "ça fait violet" (le diiode est plus soluble dans le dichlorométhane que dans l'eau...) mais il y a des risques avec le dichlorométhane qu'il ne faut pas mettre de côté !
Je n'ai pas dit de bêtises là ?!
Duke.
P.S. : le dichlorométhane est non miscible à l'eau et plus dense (comme l'a signalé moco ) !
02/08/2005 - 22h47
la chimie amusBOUM
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Suisse
Âge
26
Messages
219
y parait qu'il peut produire du phosgène avec certains metaux...
encore un peu de polytetrasulfihydroberrilyium-nickel
02/08/2005 - 22h49
Fajan
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Burlington - Vermont - USA
Âge
28
Messages
2 757
le dichlorométhane fait du COCl2 avec des métaux? je me demande bien le mécanisme
03/08/2005 - 01h52
blackout
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Au Canada, ben oui...
Âge
23
Messages
300
le brome (Br2)
sinon, si tu est carrément suicidaire, la nitroglycérine...
Slayer, Gods of metal. Clapton, God of guitar. Pink Floyd, Gods of music.
03/08/2005 - 08h05
Fajan
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Âge
28
Messages
2 757
le bromes est quand meme soluble partiellemetn dans l'eau et corrosif... et la nitroglycérine... Geniales les idées... C'est sur qu'il va choisir tes options...
03/08/2005 - 08h58
Gotferdom
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
232
le dichlorométhane est une bonne idée ... sinon inverser les phases en coulant de l'eau dans du cyclohexane peut donner le même effet.
pour le phosgene, c'est CHCl3 et CCl4 qui peuvent s'oxyder en phosgene en presence de Pt ou Ir.
