pKa d'un couple acide-base
    invitea0ead58e
    Smile pKa d'un couple acide-base
    Je suis à la recherche du pKa d'un couple acide-base de sels d'ammonium...
    Problème :
    on fait un lavage d'air chargée en ammoniac NH3 à l'acide sulfurique (H2SO4).
    Réactions misent en jeux lors du lavage:
    n°1 : NH3 + H2SO4 --> (NH4)HSO4
    n°2 : (NH4)HSO4 + NH3 --> (NH4)2SO4
    On forme des sels d'ammonium :
    (NH4)HSO4 : hydrogénosulfate d'ammonium
    (NH4)2SO4 : sulfate d'ammonium
    En fonction du pH de la solution un des deux sel prédomine sur l'autre et je voudrai connaître le pH limite de prédominance ??
    Lilitte
    moco
    Re : pKa d'un couple acide-base
    Le pKa de NH4+/NH3 est de 9.22. Celui de HSO4-/H2SO4 est de 1.92
    invitea0ead58e
    en effet le pKa des couples :
    H2SO4 / HSO4- : pKa = -3
    NH4+ / NH3 : pKa = 9,3
    Mais je voudrai connaître le pKa du couple :
    NH4HSO4 / (NH4)2SO4
    si il existe
    mathier
    je ne suis pas sur que ça ait un sens car en ecrivant NH4HSO4 / (NH4)2SO4
    on combine déjà pour l'acide NH4HSO4 un acide NH4+ et une base HSO4-
    invite855d83ac
    D'accord avec Mathier... je reflechis a ce problème depuis quelques temps et je ne crois pas qu'il faille rechercher du coté du pKa de ce couple. Mais peut-être plutot regarder au niveau du K de la réaction, qui fait très certainement intervenir les Ka des 2 couples...
    invitea0ead58e
    Donc si je comprends bien il faut que je trace le domaine de prédominance pour le couple H2SO4 / HSO4- et pour le couple NH4+ / NH3 avec le système du pKa+1 et pKa-1
    Et entre pKa 8 et pKa -2 j'ai la coexistence de H2SO4- et NH4+
    donc favorise la présence du sel d'hydrogénosulfat d'ammonium ( entre le pH 8 et -2 )
    c'est ça ou je me trompe complêtement ???
    Merci pour vous réponse
  1. acide/base:Ka PKa Ke PH Co...
    Par invite2e371cfd dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2009, 17h28
  2. pKa = 4, pH = 5, acide ou base?
    Par theo2059 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2008, 10h28
  3. Etude d'un couple acide/base (vérification)
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2007, 21h25
  4. couple acide base
    Par benos dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2005, 12h18
  5. question pka et réaction acide/base
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2005, 14h16
