Comment reconnaître l'anode et la cathode ?
    invitee2133a6d
    Bonjour, je dois repasser un examen de chimie dans les prochains jours, et en faisant mes révisions, une question me turlupine. Lorsque je dois anoter le schéma d'une pile de type Volta, comment savoir quelle borne est l'anode ou la cathode ?
    Je sais que l'anode est le siège d'une oxydation, la cathode d'une réduction, que les électrons vont dans le sens - vers +, et le courant de + vers -, mais si je ne sais pas reconnaitre l'anode et la cathode, et bien, je ne sais rien anoter du tout !
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    D'avance, merci.
    shaddock91
    Re : Comment reconnaître l'anode et la cathode ?
    La cathode est le pôle positif.
    invitee2133a6d
    Oui, merci, ça je le savais, mais ça ne répond pas à ma question.
    Si j'ai un schéma de pile de type Volta à anoter, avec pour seule indication les matières qui composent les électrodes (exemple : Zn(s) et Cu(s)), comment savoir quelle est la borne positive et la négative ?
    shaddock91
    Le cuivre c'est le + et donc - pour le zinc
    invitee2133a6d
    Et comment je sais que c'est le cuivre la borne + ? C'est ça que je voudrais savoir, parce que si je dois définir l'anode et la cathode au hasard, j'ai certes 50% de réussir mon examen, mais aussi 50% d'échouer...
    Fajan
    tu dois calculer le potentiel de ta borne. La cathode est le pole où le potentiel sera le plus petit.
    jeanne08
    La borne + est au potentiel le plus élevé et la borne - est au potentiel le plus bas ... le couple Cu/Cu2+ a un potentiel plus élevé que le couple Zn/Zn2+
    Si tu fais débiter la pile dans un fil métallique , le courant spontané va du + vers le - donc on a , dans le fil un courant d'électrons de la borne - vers la borne + . On a donc formation d'électrons à la borne - ( donc oxydation
    red-> ox + ne- ) et capture d'électrons à la borne + donc réduction . La borne - est l'anode et la borne + est la cathode .
    Si tu fais la réaction inverse , il faut un générateur pour pousser les électrons de la borne+ ( qui est alors l'anode) vers la borne - ( qui est alors la cathode ): on a alors un électrolyseur !
    Donc pas de panique : borne + au potentiel le plus élevé. Ensuite , si on fait une pile on regarde le mouvement spontané ... et l"anode est siège de l'oxydation !
    invitee2133a6d
    Oki, merci beaucoup de toutes ces précisions.
  1. comment reconnaitre
    Par invitee48fd507 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/03/2009, 20h02
  2. Comment reconnaitre la sidérite de la Sphalérite
    Par invite367a99db dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/03/2008, 14h30
  3. Comment reconnaitre une oxydation
    Par invitede9878e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2008, 09h43
  4. comment reconnaitre des leds
    Par invited408ced4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h33
  5. comment reconnaître une météorite
    Par invite8727f954 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/10/2006, 19h29
