URGENT augmentation de la pression d'un gaz
    invite6ce509c3
    Exclamation URGENT augmentation de la pression d'un gaz
    bonjour, nous av ons besoin d 'aide pour un travail d'école.
    voici la mise en situation
    [...] Tu dois produire un gaz, le récolter dans un erlenmeyer et établir une pression de 800mm de Hg(mercure).
    Tu as à ta disposition pour produire ton gaz du magnésium, du chlorure d'hydrogène, de l'éthanol et du vinaigre.
    Température de la pièce 22 degré Celsius
    Pression :759,4 mm de Hg
    100 cm de Mg = 1,05 g
    formules de réaction du mg
    avec le HCl
    Mg + 2HCl -» MgCl2 + H2
    nous voulons utiliser le Hcl alors les autres formules ne sont pas vraiment utiles...merci beaucoup de votre aide si précieuse.
    moco
    Re : URGENT augmentation de la pression d'un gaz
    Ce que je ne comprends pas, c'est cette donnée qui dit qu'on veut produire le gaz à une pression de 800 mm Hg, alors que la pression ambiante est de 759 mm Hg. Pourquoi ?
    Quoi qu'on fasse, on produira le gaz H2 à la pression de 759 mm Hg. Si on veut le comprimer à 800 mm Hg, il faudra le mettre dans une seringue, et le comprimer un peu (fort peu). Mais à quoi bon?
    Gramon
    il peut récolter le gaz dans un erlenmeyer tenu à l'envers dans un liquide.
    après il faut calculer la hauteur correspondante de liquide pour avoir la bonne pression
    moco
    Bien sûr. Mais c'est vite dit. Pour avoir une pression de 800 mm Hg, donc une surpression de 40 mm Hg, il faut plonger l'erlenmeyer à une profondeur de 13.6 fois 40 mm d'eau = 532 mm eau. Donc à 53,2 cm de profondeur. Ce n'est pas à la portée du premier labo venu. Il faut déjà disposer d'une sorte de piscine pour enfoncer un récipient à 53 cm sous le niveau de l'eau.
    xsciencex
    Serait-il possible d'augmenter la T° du gaz, pour que la pression agmente?!
    Gramon
    la question est de savoir comment contenir la pression.
    on pourrait imaginer mettre le gaz dans un ballon (ou dans un cylindre), et de le mettre sous pression comme ça (les gazs bags supportent 1,2 bar si je me souviens bien)
  1. pression d'un gaz dans de l'eau
    Par invitea24a40be dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 20h55
  2. Pression partielle d'un gaz
    Par invite58ca56b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2009, 16h49
  3. Pression d'un gaz
    Par invite116b11fd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2008, 14h34
  4. PV=nRT Pression d'un gaz?
    Par inviteddcc3244 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2006, 17h05
  5. pression finale d'un gaz
    Par invite133fb38e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2004, 14h56
