Problème de pression !
    Nikko22
    Question Problème de pression !
    Bonjour j'ai un exercice à faire en chimie et je bloque pour une question !
    Voila l'énoncé :
    Dans un flacon de 200 mL, on fais réagir 40 mL d'acide chlorhydrique, de concentration 1,00 mol/L, avec un morceau de calcaire de masse m = 8,50g.
    L'équation de la réaction s'écrit :
    2H+(aq) + CaCO3(s) --> Ca²+ (aq) + CO2(g) + H20 (l)
    On estime que la température à l'état initial et à l'état final est la même et est égale à 25°C
    1.a Quelle est la pression de départ dans le flacon ?
    b. Comment va évoluer la pression dans le flacon en fonction de l'avancement de la réaction ? Pourquoi ?
    2 a. Déterminer les quantités de matière initiales des réactifs.
    b. Elaborer le tableau d'avancement de la transformation
    c. Déterminer le réactif limitant
    3 a. Déterminer la surpression ΔP dans le flacon.
    b. En déduire la pression dans le flacon
    Pour la 1) a) je ne suis pas sur mais je crois que c'est la pression atmosphérique.
    Mais pour la 3 je bloque ! Comment peut-on calculer une surpression ?
    Merci de votre aide
    invite38235eee
    Re : Problème de pression !
    Avec la loi de gaz parfaits c'est tout simple.
    À l'aide des données, tu peux trouver la variation de mole de gaz dans ton flacon, donc Δn.
    Tu as que T et V sont constants donc:
    ΔPV=ΔnRT --> ΔP=ΔnRT/V
    Ensuite pour la pression finale, tu n'as qu'à faire:
    Pfinale=Pi+ΔP
    Nikko22
    Je vois pas comment trouvé Δn ?
    Δn est égale à la quantité de matiere de CO2 à l'état final ?
    invite38235eee
    Citation Envoyé par Nikko22 Voir le message
    C'est bien ça
    Nikko22
    Merci de ton aide super rapide !
  1. problème de pression
    Par invite4c647eaa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2009, 11h00
  2. [Thermique] Problème pression
    Par invite8526781d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 10h36
  3. Problème de pression
    Par inviteccaaabbb dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2008, 21h13
  4. Problème de pression
    Par invite6c402744 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2006, 14h50
  5. probleme de pression
    Par invitec6443329 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2005, 21h50
