  • Login:
+ Répondre à la discussion
dosage acido-basique
  1. adrislas
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Nantes
    Âge
    25
    Messages
    526
    bonjour, éprouvant quelques difficultés en chimie, j'ai décidé de faire appel une fois de plus à l'aide des forumeurs
    En effet, j'ai du mal à appréhender la notion de "saut de pH", et voici les deux principales questions qui me viennent au sujet d'un dosage :
    si la concentration en ions oxoniums d'une solution aqueuse est égale à la concentration en acide apporté, c'est parce que la concentration en oxonium de l'eau est négligeable ?
    Et comment se fait-il que le pH à l'équivalence ne soit pas toujours égal à 7 ?
    Déjà, mathématiquement, c'est assez difficile de visionner l'explication du saut de pH avec la relation de Henderson...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. adrislas
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Nantes
    Âge
    25
    Messages
    526
    Re : dosage acido-basique
    à celà, j'ai une autre question à ajouter : commenter trouver mathématiquement le pH d'une solution résultant du mélange d'un acide 1 avec une base 2, à partir de quotient de réaction qui est égal a KA1/KA2 ? Je ne vois pas comment extraire le pH de ça
  3. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    75
    Messages
    13 287
    Le saut de pH est un phénomène qui se produit quand on ajoute goutte à goutte une solution de base comme NaOH à une solution acide, par exemple de HCl. Si on mesure le pH pendant l'opération, on constate que tant qu'il reste un peu d'acide, soit jusqu'au 90% de la neutralisation complète, le pH reste aux environs de 1 à 2, même si on rajotue nbeaucoup de HCl. Il ne boutge donc presque pas pendant tout ce temps. Puis quand on arrive à la neutralité, il subit un saut brutal de 2 à 7, en une goutte ou deux, pour atteindre la zone de 11 à 12, dès qu'on a dépassé la neutralisation. Et le pH ensuite reste aux environs de 12 - 13, même si on ajoute beaucoup de NaOH.
    dans touws ces calculs, tu peux négliger la concentration en H3O+ de l'eau, sauf au point d'équivalence, qui est le pH 7 dans le cas HCl-NaOH.
    Le pH à l'équivalence n'est pas égal à 7 quand on titre un acide faible par NaOH. Le cas le plus évident es celui d'un acide si faible que sa solution a un pH de 7 (ou presque) quand il est dissous dans l'eau. Tu ajoutes du NaOH qui détruit ton acide hyperfaible, mais le pH augmente peu à peu. La neutralisation sera atteinte quand le pH sera peut-être de 9 ou 10. Le sel obtenu, si tu l'évapores, sera une poudre banale peut-être. Mais quand tu la dissous dans l'eau, elle s'hydrolyse en partie, et forme quelques ions OH-, ce qui suffit pour porter le pH vers 9 à 10.
  4. adrislas
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Nantes
    Âge
    25
    Messages
    526
    OK merci et pour ça, quelqu'un sait ? : "comment trouver mathématiquement le pH d'une solution résultant du mélange d'un acide 1 avec une base 2, à partir de quotient de réaction qui est égal a KA1/KA2 ? Je ne vois pas comment extraire le pH de ça" ( c'était comment, et pas commenter )
  5. planck
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    24
    Messages
    289
    euh... es tu sûr que ce soit possible? a priori, ça me parait pas évident qu'on puisse le connaître...
  6. planck
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    24
    Messages
    289
    bon je ne sais pas si ça t'intéresse, je le fais avec un acide réagissant avec l'eau
    on introduit donc un volume V d'acide, de concentration c dans de l'eau.
    la réaction est: AH + H20 = A- + H30+
    on se construit un petit tableau d'équivalence, et pour les quantités finales on obtient:
    AH: c*V-xf_____ H20: inintéressante_____A- = H30+ = xf
    le quotient de réaction est donc (xf/V)²/(c-xf/V), qui est égal à Ka, connu; en résolvant l'équation, tu obtiens donc la valeur de xf; tu en déduis la concentration de H30+, et donc le pH
    mais... ça ne t'intéresses pas tout ça, si?
    pour une réaction acide avec base, comme H30+ n'intervient pas dans le tableau, je ne sais pas si c'est possible
    • Publicité
  7. adrislas
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Nantes
    Âge
    25
    Messages
    526
    planck> justement, je demandais car ça me semble impossible que nous, terminales, arrivions à calculer le pH d'une solution acido basique où il n'y a pas d'eau dans l'équation bilan
    tout ce qu'on peut faire, dans ce cas, je crois, c'est calculer le quotient de réaction final, qi donne Ka1/Ka2
  8. dunushgum
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    71
    Bonjour adrislas ( ou bonsoir plutôt ).
    Si la concentration de ton acide et de ta base sont egales, le ph est egale à la demi-somme des pka des 2 couples.
    Sinon la formule d'Henderson-Hasselbach, à savoir : pH=pka+log(base)/(acide), peut te donner le ph de la solution, en ne considerant qu'un seul couple au choix.
    En effet quand tu as 2 couples acido-basiques en solution, cette relation appliquée indépendamment pour chaque couple va te donner le même ph....car elles sont reliées par la concentration en H3O+ qui justement n'apparait pas dans la relation ka1/ka2...mais les 2 couples sont tout de même liés de cette maniere...
    Enfin pour avoir la concentration en base et en acide d'un couple en question, il suffit de faire un tableau d'avancement comme planck te le conseillait...
    Voilà...
    Si tu as des questions, n'hesites pas...
  9. dunushgum
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    71
    [QUOTE=dunushgum]Bonjour adrislas ( ou bonsoir plutôt ).
    Enfin pour avoir la concentration en base et en acide d'un couple en question, il suffit de faire un tableau d'avancement comme planck te le conseillait...(presque)
    Voilà...
  10. dunushgum
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    71
    Voilà...
    Bien sur il ne s'agit pas de bases ou d'acides forts dans cet enonce n'est ce pas ??
    Dernière modification par dunushgum ; 07/06/2005 à 03h38.
    • Publicité
  11. adrislas
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Nantes
    Âge
    25
    Messages
    526
    Mais comme les ions oxoxonium formés dans l'un des couples sont consommés dans l'autre, ça ne donne pas le pH d'étudier une seule relation, si ?
    Pour l'autre question, je demnadais juste si dans une solution aqueuse d'acide fort, le pH était égal à la concentration en acide apporté ( exemple : gaz chlorure d'hydrogène ) uniquement parce que la concentration en oxonium de l'eau est négligeable ( 10^-7 )
  12. Nichemical
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Pessac (33)
    Âge
    29
    Messages
    92
    Il est évident que si tu considère que le pH d'une solution acide, tu ne prends pas en compte la concentration (négligeable) en H3O+ de l'eau. Mais il faut que tu saches que les relations contenant pH et concentrations sont en générales, valables pour des concentrations comprises entre 10-2 et 10-5 mol/L.
    Pour trouver le pH avec ton rapport, je ne vois pas très bien comment tu peux faire mais as-tu essayé d'introduire le pKe de l'eau dans tes équations ? Il permet souvent de faire des simplifications...
    pKe=[H3O+][HO-](=10-14 mol/L)
  13. adrislas
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Nantes
    Âge
    25
    Messages
    526
    oui oui, je sais qu'on peut faire avec le pKe, je voulais juste savoir si on pouvait autrement. Déjà, pour le pKe, il faut avoir la concentration en HO- de la solution..
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. dosage acido basique et indicateur coloré
    Par hélianthine dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/10/2007, 20h19
  2. Dosage acido basique
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2007, 17h42
  3. Dosage acido-basique
    Par seb123 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2006, 18h22
  4. formule brute + dosage acido basique
    Par LoLo-31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2005, 21h30
  5. dosage acido basique
    Par trinity9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2004, 16h11
