est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer la méthode des ajouts dosés? mon cours n'est vraiment pas clair et je ne trouve rien sur internet.
merci d'avance.
15/12/2009, 12h04
#2
Gramon
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Lausanne
Messages
2 259
Re : Méthode des ajouts dosés
sauf erreur de ma part il faut ajouter le même composé dont tu cherche a calculer la concentration,
tu ajoute une certaine concentration (connue),
tu connais la surface du pic de base,
tu connais la surface du pic + ajout de concentration. tu en déduis le rapport entre la surface et la concentration (l'ajout correspond a l'augmentation de surface) et tu calcule quel est la concentration du pic de base
15/12/2009, 18h13
#3
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
Exemple numérique pour illustrer l'explication de Gramon
tu as un pic dont la surface fait 25
tu ajoutes à ton échantillon le produit authentique à la concentration de 2mmol/L
tu as maintenant un pic de 35
tu comprends que 2mmol/L correspond à un accroissement de surface de 10
avec une règle de trois, tu en déduis que ton pic initial de 25 correspondait à une concentration de 5mmol/L
16/12/2009, 10h26
#4
inviteb703ae34
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
45
je comprends votre raisonnement. mais je n'avais pas de pic. dans mon cours, on commence pareil (en ajoutant une certaine concentration à la solution initiale), puis on mesure les absorbances correspondant aux différentes solutions et on fait un graphique (absorbance en fonction de concentration). Ensuite on prolonge la droite jusqu'à couper l'axe des abscisses et là on trouve la concentration de la solution.
Je ne vois pas du tout la logique du raisonnement, pourquoi on trouve la concentration à cet endroit?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/12/2009, 11h08
#5
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
l'absorbance correspond à la surface du pic dont on parlait
tu as une droite avec les absorbances en fonction de ce que tu ajoutes
du côté négatif, on pourrait dire qu'en ôtant, on diminue l'absorbance
si tu ôtes tout, tu n'as plus d'absorbance
c'est le point où ta droite coupe l'axe des abscisses
ôter tout, c'est savoir combien il y avait au départ
17/12/2009, 10h27
#6
inviteb703ae34
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
45
je crois que j'ai compris.
merci beaucoup pour vos réponses.
22/09/2013, 10h19
#7
invite6cbf8f24
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
733
Bonjour à tous, dans votre exemple , la surface du pic donc l'absorbance ( donc 25 donné en exemple) ce ce serait la concentration initiale donc sur un graphique le point qui coupe l'axe des ordonnées ? merci d'avance
