Produit ionique de l'eau
    invite7536172
    Je suis en terminale S ; Voici l'énoncé d'un exercice sur lequel je bloque :
    a) Donner l'expression du produit ionique de l'eau
    (ça c'est ok)
    b) On considère une solution pour laquelle [H3O+]/[HO-] = 1,0.10-2
    Calculer [H3O+] de cette solution.
    Comment faire ?
    Comment utiliser le pKae= 14 ?
    Merci beaucoup !
    Duke Alchemist
    Re : Produit ionique de l'eau
    Remplace [HO-] dans ta deuxième expression par celle que tu obtiens en l'exprimant en fonction de Ke. (par substitution)
    Ce n'est qu'un système de deux équations à deux inconnues [HO-] et [H3O+] à résoudre.
    Duke.
    invite7536172
    C'est justement le système que je n'arrive pas à résoudre.
    invite7536172
    Sans passer par un système on a juste à faire les calculs mais je trouve
    [H3O+] = 1,0.10-8
    MrSeb
    Soit pH = 8
    C'est correct!
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Make_cake_not_war Voir le message
    Tu as
    (1) Ke = [H3O+][HO-]
    et
    (2) [H3O+]/[HO-] = 10-2
    (1) [HO-] = Ke/[H3O+]
    dans (2) cela devient donc
    [H3O+]/(Ke/[H3O+]) = 10-2
    D'où [H3O+] = (10-2*10-14)1/2 = 10-8 mol.L-1
    EDIT : on pouvait trouver le résultat par simple déduction sans même le Ke (enfin indirectement).
    L'écart entre les deux concentrations est de deux unités de pH en "faveur de" l'hydroxyde (donc pH>7). Le tout étant centré à 7 (c'est là qu'intervient le Ke), nous avons un pH d'une unité au-dessus de 7 soit pH=8 (c'est avec les mains, cela n'a rien de rigoureux )
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 22/12/2009 à 16h07.
  1. produit ionique de l'eau
    Par invite15aef339 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2008, 10h43
  2. produit ionique de l'eau
    Par invite4ac61d3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2006, 12h03
  3. produit ionique de l'eau help
    Par invite53e9395c dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2005, 13h45
  4. produit ionique de l'eau
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2005, 22h25
  5. produit ionique de l'eau
    Dernier message: 09/03/2005, 21h29
