Integration relative dans le cadre du RMN?
    Vishnu
    Bonjour a tous,
    Quand on un spectre RMN, y a t-il un rapport entre les integrations relatives d'un pic et le nombre de protons "caracterisés" par ce pic?
    Si oui, lequel?
    neradol
    Re : Integration relative dans le cadre du RMN?
    oui il y a un rapport. tu peux en faisant la somme de toutes les intégrations et, si tu connais la masse molaire de ton composé, en déduire combien d'hydrogènes correspondent à ce pic.
    si tu prends le 2chloropropane. tu auras comme pics, j'imagine un doublet vers 1-2 ppm et un septuplet vers les 4ppm.
    en utilisant l'intégration tu devrais trouver que la valeur de l'intégration 6x plus grande pour le doublet comme il y a 6 protons contre un seul pour le septuplet.
    tu vois ce que je veux dire?
    MaximeV
    Une autre façon de faire qui est fiable pour beaucoup de molécules relativement simple:
    Tu additionnes la valeur de chaque intégration, puis tu divises par la plus petite intégration. Tu vas arriver à un nombre près d'un entier qui correspond à un multiple du nombre de protons dans la molécule.
    Par exemple tu as les intégrations suivantes
    un pic avec une intégration de :
    21 mm
    41 mm
    10 mm
    31 mm
    Tu additionnes le tout: 103 mm
    Tu divises par l'intégration la plus faible, soit 10 mm
    tu obtiens 10,3, ce qui indique que tu as:
    10, 20, 30... Hydrogènes. Plus souvent qu'autrement, ce nombre correspond au nombre d'hydrogènes directement dans la molécule, à moins d'avoir des alcanes ou des molécules symétriques.
    Maxime
    HarleyApril
    Citation Envoyé par neradol Voir le message
    coquille :
    ce devrait être un quadruplet, les protons des deux méthyles sont équivalents
    neradol
    Oui, bien sûr!
    Je devais être fatigué!
  1. Petits insectes dans un cadre photo
    Par invitef8e28b81 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/02/2009, 18h48
  2. integration et RMN
    Par invitee11e0e37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2006, 13h42
  3. Programmes de maths dans le cadre du LMD
    Par invite51f4efbf dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2005, 16h45
  4. TIPE dans le cadre du développement durable
    Par invite2d1ef8f3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/05/2004, 12h45
