Et si tu doute encore vas sur cette page http://perso.wanadoo.fr/max.q/apollo/Missions/as13.htm
Juste en dessous de la photo de la fusée, à la cinquième ligne il y a :
"En effet, d'après les lois de la thermodynamique, lorsqu'un fluide atteint une certaine pression et une certaine température, il entre dans une phase dite "supercritique" ou "hypercritique", c'est à dire qu'on ne distingue plus la différence entre liquide et vapeur"
Voili voilou j'espère que j'ai répondu à ta question
"voili voilou"... je vois que l'on utilise les même expressions...
Bon, j'ai été voir tes liens, et (à ce que j'ai pu comprendre!) c'est quasiment la même chose mis à part que si le fluide hypercritique est tout de même proche du point critique, on l'appelle plutôt supercritique. C'est ça?
PS: La pointe d'agacement était bien présente, mais c'est le ras-le-bol de la prépa, désolé! ça me rend...très désagréable!!!
Merci quand même!
Ah sk'on est bien, quand on est dans les sciences...
26/08/2005 - 05h55
Jean Herbert
Date d'inscription
août 2005
Messages
1
Re : co2 supercritique
Bonjour Brigitte1,
Pour répondre à ta question, je viens de trouver un site intéressant : www.hitex-co2.com , dans la rubrique "Le CO2 supercritique", il explique précissement le fonctionnement et les avantages de la technologie du CO2 supercritique.
En espérant avoir répondu à ton interrogation.
Bon surf
JH
26/08/2005 - 08h59
nabotdechimie
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
toulouse
Âge
31
Messages
191
J'ai pu lire un peu partout que le CO2 supercritique sert lors de purifications.
Est-il envisageable de l'utiliser comme solvant de réaction?
Aucune question n'est idiote, seules les réponses peuvent l'être. N'hésitez pas ;-)
26/08/2005 - 09h11
Fajan
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Burlington - Vermont - USA
Âge
28
Messages
2 757
oui bien sur , tu peux l'utiliser pour des réactions comme solvant... Mais c'est pas toujours très évident, il faut une cuve spéciale. Mais l'avantage c'est que la pression est telle que tes temps de réactions sont très très réduit et puis apres tu ouvres ta cuve, ton solvant s'évapore et hop purification en meme temps
26/08/2005 - 09h31
nabotdechimie
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
toulouse
Âge
31
Messages
191
Merci pour tes précisions Fajan, Il y a un type de ma promo qui va faire sa thèse sur le CO2 supercritique, donc certainement il aura les deux utilisations, solvant de réaction et d'extraction. Je vais m'intéresser de plus près à son sujet et je mettrai des infos sur le forum pour les gens curieux.
26/08/2005 - 10h12
sterfil
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Toulouse
Âge
91
Messages
327
Envoyé par nabotdechimie
Les usages du CO2 à l'état supercritique ont une importance industrielle considérable.
Extraction de la caféine, de la théine, et de nombreuses molécules aminées, mais aussi extraction de la phase minérale des os, ce qui permet de récupérer l'osséine sans qu'elle soit hydrolysée comme lorsqu'on travaille à l'ébullition. On peut ainsi préparer des pièces de rechange pour remettre en état le squelette d'êtres vivants.
10/09/2005 - 02h40
homalomena
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
2
Pour ceux qui sont dans des labos et qui utilisent cette technique, connaissez-vous le cout approximatif d'une installation-pilote d'un extracteur au CO2 supercritique?
22/09/2005 - 10h07
franbat
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1
Je rejoints vos échanges sur l'utilisation du CO2 supercritique. Je cherche des infos sur les consignes de sécurité liées à une utilisation en bouteille. La bouteille peut elle se situer dans le labo, ou doit on la mettre obligatoirement à l'extérieur (et dans quelles condition de stockage?). Quelles sont les précautions à prendre s'il y en a?
22/09/2005 - 10h32
ArtAttack
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Bordeaux, France
Âge
33
Messages
2 250
La bouteille commerciale obéit à toutes les règles en labo (enchaînement, stabilité du sol, détendeur récent...)
Le fluide supercritique ne l'est qu'àprés compression dans le cricuit. Le réacteur seul subit les hautes pressions. http://www.kobelco.co.jp/p109/scf/img/i_pro02_01.gif
22/09/2005 - 18h15
Max84
Date d'inscription
avril 2005
Messages
202
Serais-ce ce que j'ai entendu être appellé une fois comme 4éme état de la matière? merci
23/09/2005 - 12h32
homalomena
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
2
Bonjour, Pour ceux qui sont dans les labos, je reitere ma question. Vous savez a peu pres combien ca coute d'installer un pilote : extracteur au CO2. C'est pour avoir un ordre de grandeur. J'aimerais bien m'en offrir un.
13/12/2007 - 13h37
Audreytlse
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
6
Envoyé par FC05
Un fluide supercritique est un fluide pour lequel il n'y a plus de transition entre une phase liquide et une phase solide (il y a, par hasard, le diagramme de phase du CO2 sur la rubrique test de ce forum).
Le CO2 supercritique sert de solvant pour des extraction (parfums, aromes, café décaféiné ...). Il a un grand avantage, quand on revient à pressions et températures ambiantes il est gazeux, donc par de résidus toxique à enlever par une opération longue et couteuse.
je dois realiser un projet sur l'extraction de la cafeine. la methode par le co2 supercritique parait interessant.
avez vous des adresses de sites sur cette methode?
merci d'avance
13/12/2007 - 13h39
Audreytlse
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
6
je suis tres interessée par la methode du co2 supercritique, je dois realiser un projet sur l'extraction de la cafeine.
merci de mettre tout les infos sur le forum
merci merci merci
17/12/2007 - 14h32
le Fab's
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Toulouse
Âge
30
Messages
96
l'extraction de la caféine par le CO2 supercritique est une des premières utilisation indstrielle du CO2 ,en tant que solvant de purification...
tu dois pouvoir trouver un paquet de publis ou de brevets sur le sujet...
