CO2 supercritique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
CO2 supercritique
Vue hybride
    invitee0f87536
    CO2 supercritique
    je cherche quelques renseignements à propos du Co2 supercritique.
    je voudrais savoir qu'est ce que le CO2 supercritique?
    merci d'avance;
    FC05
    Re : co2 supercritique
    Un fluide supercritique est un fluide pour lequel il n'y a plus de transition entre une phase liquide et une phase solide (il y a, par hasard, le diagramme de phase du CO2 sur la rubrique test de ce forum).
    Le CO2 supercritique sert de solvant pour des extraction (parfums, aromes, café décaféiné ...). Il a un grand avantage, quand on revient à pressions et températures ambiantes il est gazeux, donc par de résidus toxique à enlever par une opération longue et couteuse.
    invite490d72de
    FC05, je ne veux po te contredire, mais il me semble que supercritique c'est entre liquide et gaz
    http://hiq.linde-gas.fr/Internationa...ias/anal_super
    invite490d72de
    Talking Re : co2 supercritique
    Pour le reste je suis d'accord .
    invite84b30ffe
    Etant donné que mes TIPE portent sur ce sujet (extraction par CO2 supercritique), je peux confirmer que le point critique se situe à partir de 31°C à 75 bar, et qu'il se situe entre les phases liquide et gazeuse puiqu'il s'agit d'une évolution d'équilibre.
    Vas voir ce site, tu trouveras un diagramme intéressant.
    http://www.pangas.ch/international/w...od_at_troc_nav
    invite61942757
    Bonjour ,j'ai trouvé cette conversation à la page suivante :http://www.palais-decouverte.fr/disc...aq/chaleur.htm
    -Pouvez-vous m'expliquer dans quel état se trouve un fluide au delà du point critique ?
    -Au delà du point critique, un fluide se trouve dans un état que l'on nomme hypercritique, mais quand à savoir à quoi ressemble un fluide dans cet état, la question est des plus ardues. On pourrait selon les situations le considérer comme un gaz très dense ou un liquide très peu dense, "quelque chose" entre ces deux états.
    Sur le Diagramme des phases (Cliquez ici:http://www.palais-decouverte.fr/disc.../diagphase.jpg ) : Au point a, le corps est gazeux et au point e, il est liquide. En suivant le trajet en rouge, on passe de a à e sans traverser de ligne de changement d'état ! Cette exemple illustre la difficulté à se représenter l'aspect d'un fluide hypercritique. On peut cependant dire qu'au point b, le fluide hypercritique "ressemble" à un gaz très dense et au point d, il "ressemble" plus à un liquide très peu dense. Quant à quoi il ressemble au point c, il est très difficile de le dire !
    NB : Les segments rouges et bleu sont là pour faciliter la lecture du diagramme mais n'ont pas de sens physique.
    invite84b30ffe
    Question Re : co2 supercritique
    "Hypercritique"? là faut m'expliquer!
    Non, au dessus du point critique, il est simplement supercritique: c'est un équilibre entre liquide et vapeur, un intermédiaire en quelque sorte...
    moco
    Le point critique pour l'eau est 217 bar et 374°C. C'est le point où la vapeur et le liquide ont tout à coup la même masse volumique.
    On arrive encore à faire bouillir de l'eau juste avant le point critique, à 210 bar et 370°C. Mais l'eau est devenue très légère à force de s'être dilatée (n'oublie pas que les liquides sont incompressibles, mais qu'ils se dilatent en chauffant), et la vapeur est devenue très dense à force d'être compressée.
    A 374°C et 217 bar, l'eau et la vapeur ont la même masse volumique 0.32 kg/dm3. Tout-à-coup la séparation eau-vapeur s'estompe. C'est très curieux à voir dans la réalité. La surface s'efface comme un mirage ! L'eau ne bout plus !
    Naturellement si tu chauffes à plus de 374°C et comprimes à plus de 217 bar., tu obtiens un fluide hypercritique, dont on ne peut pas dire si c'est un gaz ou un liquide. On considre néanmojins que c'est un gaz, car il n'a plus de surface, ce qui est tout de même la caractéristique essentielle d'un liquide.
    FC05
    C'était juste pour confirmer mon erreur ... je ne me suis pas relu ... désolé ...
    invite84b30ffe
    (Pour moco):
    Mais alors, si tu parles d'hypercritique, quand est-il supercritique? Ce n'est pas qu'au point critique, tu es d'accord avec moi?
    Sinon pour le reste, je suis d'accord avec toi.
    invite490d72de
    Supercritique, hypercritique, vous chipotez
    invite84b30ffe
    Cool Re : co2 supercritique
    Tu peux rire, mais sachant que je vais passer devant un jury pour j'espère être admise à chimie Paris, sincèrement, si on me pose la question car il s'agit de mes TIPE, j'aimerais bien assurer! Donc étant donné que tu as l'air de cartonner en chimie, explique-moi dont!
    invitee7c008c8
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    je dois realiser un projet sur l'extraction de la cafeine. la methode par le co2 supercritique parait interessant.
    avez vous des adresses de sites sur cette methode?
    merci d'avance
    invitebdbb7b82
    Thumbs up Re : co2 supercritique
    Bonjour Brigitte1,
    Pour répondre à ta question, je viens de trouver un site intéressant : www.hitex-co2.com , dans la rubrique "Le CO2 supercritique", il explique précissement le fonctionnement et les avantages de la technologie du CO2 supercritique.
    En espérant avoir répondu à ton interrogation.
    Bon surf
    JH
    inviteae8bddcb
    Serais-ce ce que j'ai entendu être appellé une fois comme 4éme état de la matière? merci
    invite0a19bcfc
    Bonjour, Pour ceux qui sont dans les labos, je reitere ma question. Vous savez a peu pres combien ca coute d'installer un pilote : extracteur au CO2. C'est pour avoir un ordre de grandeur. J'aimerais bien m'en offrir un.
    invite0a04ea16
    Je suis étudiante et travaille actuellement sur les ingrédients que l'on peut extraire au CO2 supercritique à visée alimentaire... alors bien sur il y a le café, j'ai égalemet trouvé des épices comme le romarin, le thym... auriez vous d'autres pistes... des liens sur des fiches techniques? Mrci bcp bcp!!
    invitea4e44b14
    J'ai pu lire un peu partout que le CO2 supercritique sert lors de purifications.
    Est-il envisageable de l'utiliser comme solvant de réaction?
    invite42d02bd0
    oui bien sur , tu peux l'utiliser pour des réactions comme solvant... Mais c'est pas toujours très évident, il faut une cuve spéciale. Mais l'avantage c'est que la pression est telle que tes temps de réactions sont très très réduit et puis apres tu ouvres ta cuve, ton solvant s'évapore et hop purification en meme temps
    invitea4e44b14
    Merci pour tes précisions Fajan, Il y a un type de ma promo qui va faire sa thèse sur le CO2 supercritique, donc certainement il aura les deux utilisations, solvant de réaction et d'extraction. Je vais m'intéresser de plus près à son sujet et je mettrai des infos sur le forum pour les gens curieux.
    invite9e05fb01
    Citation Envoyé par nabotdechimie
    Les usages du CO2 à l'état supercritique ont une importance industrielle considérable.
    Extraction de la caféine, de la théine, et de nombreuses molécules aminées, mais aussi extraction de la phase minérale des os, ce qui permet de récupérer l'osséine sans qu'elle soit hydrolysée comme lorsqu'on travaille à l'ébullition. On peut ainsi préparer des pièces de rechange pour remettre en état le squelette d'êtres vivants.
    invitee7c008c8
    je suis tres interessée par la methode du co2 supercritique, je dois realiser un projet sur l'extraction de la cafeine.
    merci de mettre tout les infos sur le forum
    merci merci merci
    invite79f6a321
    l'extraction de la caféine par le CO2 supercritique est une des premières utilisation indstrielle du CO2 ,en tant que solvant de purification...
    tu dois pouvoir trouver un paquet de publis ou de brevets sur le sujet...
    invitee7c008c8
    Re : CO2 supercritique
    je suis toujours sur l'extraction de la cafeine par le co2 supercritique et j'aimerai savoir quel est le degré de pureté de la cafeine a la sortie?
    merci bcp
    invite0a19bcfc
    Pour ceux qui sont dans des labos et qui utilisent cette technique, connaissez-vous le cout approximatif d'une installation-pilote d'un extracteur au CO2 supercritique?
    invite523b96f5
    Je rejoints vos échanges sur l'utilisation du CO2 supercritique. Je cherche des infos sur les consignes de sécurité liées à une utilisation en bouteille. La bouteille peut elle se situer dans le labo, ou doit on la mettre obligatoirement à l'extérieur (et dans quelles condition de stockage?). Quelles sont les précautions à prendre s'il y en a?
    ArtAttack
    La bouteille commerciale obéit à toutes les règles en labo (enchaînement, stabilité du sol, détendeur récent...)
    Le fluide supercritique ne l'est qu'àprés compression dans le cricuit. Le réacteur seul subit les hautes pressions.
    http://www.kobelco.co.jp/p109/scf/img/i_pro02_01.gif
  1. Chromatographie Supercritique
    Par invite550e6f43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 18h36
  2. CO2 supercritique et H20 subcritique
    Par invite18200040 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2007, 10h18
  3. CO2 supercritique
    Par inviteb3130c12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2006, 13h09
  4. Fluide supercritique .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2006, 11h54
  5. Anesthésie de souris de laboratoire au CO2. Dose? Proportion CO2/O2 ??
    Par invitec7d22190 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2006, 15h01
