Antigel maison
Antigel maison
    thundertom
    Antigel maison
    Pour protéger mes siphons contre le gel, j'utilse souvent de l'antigel type nétoyage de pare-brise. Seulement, c'est relativement couteux. En regardant la composition, mis à part colorant et arômes, le composant est du glicol quelquechose., ça me fait penser à de l'alcool.
    Donc ma question est la suivante, est-ce que je peux utiliser de l'alcool comme antigel?
    Merci d'avance pour vos réponses, bonne journée
    philou21
    Re : Antigel maison
    Oui, de l'alcool c'est très bien, disons 20%
    Ygo
    Re : Antigel maison
    Remarque : l'alcool est un bon antigel, mais il est volatil : d'où perte progressive par évaporation (et problèmes d'odeurs).
    D'après le Handbook fo Chemistry and Physics, pour des mélanges d'eau pure et d'éthanol, la formation de cristaux commence aux températures suivantes :
    mélange avec 10% (en masse) d'alcool : - 5°C
    mélange avec 20% ..... : - 11°C
    Et comme la concentration en alcool du liquide restant avec les cristaux augmente lors de la formation de ceux-ci, il est assez difficile de "geler" totalement un mélange eau-alcool dilué...
    Bon hiver !
    martiou
    Re : Antigel maison
    Y'a l'ethylene glycol qui est utilisé dans les voitures mais je pense qu'il est un peu toxique.
    Fajan
    Re : Antigel maison
    Essaye :
    60% H2O
    30% EtOH
    10% nBu-O-CH2CH2-OH
    thundertom
    Re : Antigel maison
    ça s'évapore vite, mais j'utilise ça dans un chalet qui n'est pas chauffé lorsque le suis pas la...donc la température va monter à grand maximum 10°C..alors à cette température, et si je met 1.5dl dans le siphon, l'évaporation est elle réellement génante???
    philou21
    Re : Antigel maison
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    ...l'évaporation est elle réellement génante???
    Je ne pense pas
    et si on met un peu d'huile, on touille, l'huile remonte des deux cotés du siphon et forme un film qui ralentira très fortement l'évaporation, non ? vous en pensez quoi ?
    Gramon
    Re : Antigel maison
    sinon tu peux laisser couler l'eau.
    (ça ce fait pas mal à la montagne, surtout dans les cas ou il y a de l'eau de source)
    Ygo
    Re : Antigel maison
    (...) si je met 1.5dl dans le siphon, l'évaporation est elle réellement génante???
    A mon avis, oui, d'autant plus que le volume du siphon d'une douche ou d'un lavabo étant petit, si tu mets beaucoup d'alcool il ne va pas rester beaucoup d'eau !
    Et si le siphon se "désamorce" suite à la baisse de niveau du liquide, bonjour les odeurs...
    Pourquoi n'utilises-tu pas tout simplement du sel ? Peut-être as-tu peur des problèmes de corrosion si le matériel est métallique. Si tout est en PVC, pas de problème.
    En tout cas, le sel ne risque pas de s'évaporer, et c'est le plus simple pour une cuvette de WC (pour laquelle il n'y a pas de risque de corrosion).
    Bon hiver !
    quent155
    Re : Antigel maison
    Bonjour !
    Je me demandais dans le cadre d'une protection antigel pour voiture (pas a des température extrême genre -10°C maxi), est ce qu'un mélange méthanol (alcool à brûler) / eau est-il suffisant ? J'ai lu aussi qu'ajouter qlq goutte de produit vaiselle (genre 2-3 /L maxi) pouvait être bénéfique mais à part pour l'odeur je vois pas trop l'utilisation.
    Dernière question, pas de risque pour la voiture (Vu que c'est de l'alcool loin d'être pur, je suppose que non mais je préfère demander )
  1. AFP, protéine antigel
    Par invite42b027d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2010, 14h33
  2. problème mauvaises odeurs ds mon antigel
    Par invite13a02ea6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2009, 11h41
  3. algicide et antigel
    Par invitef7966798 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2008, 22h34
  4. Comment fabriquer une meilleur Antigel ?
    Par ASSBIR Ahmed dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2008, 08h50
  5. chlore et antigel
    Par invite3f8c855e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 10h54
