pouvez vous me dire si mon raisonnement est juste ?
    logarithme09
    Talking pouvez vous me dire si mon raisonnement est juste ?
    Bonjour, voici l'exercice:
    Preparer 100 mL d'acide chlorhydrique a 100 nM a partir d'un flacon de HCl concentre et d'eau distillee. Sur l'etiquette du flacon: Acide chlorhydrique 37%; HCl M = 36.49 g/mol; Densite: 1.184.
    Calculez la quantite d'acide a prelever et decrivez sommairement le mode operatoire.
    Voici donc mes calculs :
    Densite HCl = Masse volumique HCl / Masse volumique eau
    Donc : Masse volumique HCl = Densite HCl * Masse volumique eau
    Masse volumique HCl = 1.184 / 1 = 1.184 kg/L = 1184 g/L
    Concentration mere HCl : Cm
    Cm = Masse volumique HCl / M HCl
    Cm = 1184 (g/L) * 37% / 36.49 (g/mol)
    Cm = 12.0 mol/L
    J'ai decide de faire la solution avec une solution intermediaire de concentration Ci = 1 M, de volume Vi = 0.1 L. Quel est le volume Vm de la solution mere a la concentration Cm a prelever ?
    Vm = Vi * Ci / Cm
    Vm = 0.1 (L) * 1 (M) / 12.0 (M)
    Vm = 8.3 mL
    Je preleve donc 8.3 mL dans une fiole jaugee de 100 mL et je remplie d'eau distillee jusqu'au trait de jauge.
    Quel est le volume Vi2 a prelever de la solution intermerdiaire de concentration Ci = 1 M pour obtenir un volume Cf =100 mL d'une solution fille a une concentration Cf = 100 mM ?
    Vi2 = Vf * Cf / Ci
    Vi2 = 0.1 (L) * 0.1 (M) / 1 (M)
    Vi2 = 10 mL
    Je preleve donc 10 mL de la solution intermediaire que je dilue dans une fiole jaugee de 100 mL avec de l eau distillee jusqu'au trait de jauge.
    Est-ce que mon raisonnement et mes calculs sont justes ?
    Merci infinimenent a vous tous pour votre aide !
    dggchim
    Re : pouvez vous me dire si mon raisonnement est juste ?
    Pour moi c'est OK sauf que dans l'énoncé tu indiques 100nM
    logarithme09
    oui effectivement je me suis trompé en recopiant l'énoncé, c'est bien 100 mM.
    Merci !!!
  1. Pouvez vous me dire quel est cet insecte?
    Par invite41872c2e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/02/2010, 08h47
  2. Mon raisonnement est-il juste ??
    Par Flo63restan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 00h27
  3. Pouvez-vous me dire quel est cet insecte ?
    Par invite480f2026 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/08/2008, 16h18
  4. Pouvez-vous me dire quel est cet insecte?
    Par invite30c6b5ab dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/08/2008, 12h49
  5. pouvez-vous confirmer mon raisonnement?
    Par vince3001 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2008, 18h10
