Pression de vapeur d'un mélange
    dichromate
    Question Pression de vapeur d'un mélange
    Bon c'est peut être une question idiote mais...
    Je souhaiterai déterminer la pression de vapeur d'un mélange 50/50 en masse d'acide acétique et d'eau, à 20°C ? (bcp de post parle de la loi de raoult ms je comprends pas comment l'appliquer)
    Connaissant la pression de vapeur de chaque substance pure à 20°C (1,5 kPa et 2,3 kPa respectivement) et le rapport molaire (0.23 et 0.77), ca doit être simple ???!!!
    Est ce que je peux faire :
    Pression partielle du mélange = Xa*Pa + Xe*Pe
    = 0,23*1,5 + 0,77*2,3
    = 2,2 kPa
    Je pense que mathématiquement y a pas de souci, mais niveau chimie je trouve ca un peu plus louche ...
    Si vous pouviez m'éclairer !
    Gramon
    Re : Pression de vapeur d'un mélange
    tu peux appliquer cette loi seulement pour les solutions idéales, c'est-à-dire les solutions où les composés ont le même type d'interactions entre eux (par exemple benzène-toluène).
    dans ton cas il te faut soit un diagramme de phase (tu en trouveras sur le net)
    soit construire le diagramme de phase (c'est nettement plus compliqué)
    dichromate
    Merci de ta réponse, j'avais oublié ce détail!
    Bon j'ai pas trouvé le diagramme, je connais seulement la température de l'azéotrope (77°C) et la composition du mélange à cette température (97% Ac. A et 3% eau)...
    En fait je suis pas bcp plus avancée Je continue mes recherches ....
    Si quelqu'un avait la diagramme de phase du mélange eau acide acétique ?? Ca serait sympa
  1. tension de vapeur d'un mélange
    Par dichromate dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2010, 15h22
  2. Pression de vapeur
    Par invite50753a9a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 10h58
  3. Pression de vapeur
    Par Bruno dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2008, 19h09
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 20h15
  5. pression de vapeur saturante = f(T)
    Par invitefb5ac34d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 14h06
