Piscine polluée
Piscine polluée
    invite690c7a90
    Piscine polluée
    Une entreprise a installé une piscine chez des amis et ils ont aidé à remplir la piscine d'eau.
    Malheureusement, l'eau qu'ils ont apportée semble contenir des restes de ciment ; on peut le voir flotter à la surface de l'eau.
    Le système de filtrage de la piscine n'a pas pu tout nettoyer, et enlever le ciment à l'épuisette n'est pas très pratique ni efficace.
    Je ne sais pas vraiment où poster, mais peut-être que je peux obtenir de l'aide ici : comment la nettoyer ?
    HarleyApril
    Re : Piscine polluée
    je suis étonné que le ciment flotte sur l'eau !
    normalement, les piscines sont équipées d'une circulation d'eau avec un filtre
    ça devrait donc disparaitre
    Gramon
    qu'est-ce que ça donne si tu arrête la circulation d'eau pendant une nuit?
    Lutin_malin
    1/utiliser le filtre de surface si la piscine en a un.
    penser à nettoyer le filtre, il peut être rapidement surchargé dans des cas comme celui-ci.
    2/Sinon, si ça flotte...tu peux faire monter le niveau jusqu'à ce que ça déborde, et tout ce qui flotte va sortir.
    3/Sinon, aspirer à la surface avec une aspiration adaptée.
    Pas besoin de se déplacer tout autour de la piscine, le courant créé amènera toutes les particules au fur et à mesure.
    Bon courage
    invite690c7a90
    La circulation d'eau n'a pas vraiment aidé ; peut-être qui'l faut nettoyer le filtre il faudrait vérifier
    Et elle n'est pas tout le temps activée, des fois on l'arrête
    Aussi, la matière n'est pas juste à la surface, mais en réalité, toute la piscine est trouble
    Lutin_malin
    Pourquoi ne pas se plaindre auprès de l'entreprise ?
    invite690c7a90
    Je pense qu'ils n'ont apporté de l'eau que par faveur et non pas par obligation. Ils avaient prévenu que l'eau n'était pas 'pure'
    J'imagine que ça se nettoiera au fur et à mesure du temps
    Thibaut42
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    Ca me semble important d'au moins leur signaler rapidement, si ça entrainait d'autres problèmes.......
    Et peut-être qu'ils vous éclaireront sur la possible nature de ce qui traine dans l'eau
    invite690c7a90
    Ils sont au courant, c'est d'ailleurs eux qui disent que c'est du ciment
    Thibaut42
    Citation Envoyé par subito Voir le message
    Ils sont gentils de te dire avec quoi ils ont pourri ton eau, mais ils t'ont proposé une solution pour l'enlever?
    invite690c7a90
    Ils ont dire aux gens qui ont acheté la piscine que ça partirait avec le filtrage
    moco
    La matière insoluble en suspension est formée de résidus de ciment. Or le ciment est un mélange de silicates de calcium insolubles et de chaux soluble.
    Le problème, c'est que si le silicate de calcium peut être retenu par un filtre, la chaux ne peut pas l'être, car elle est formée de Ca(OH)2 relativement soluble. Mais ce Ca(OH)2 se carbonate et se trouble au contact de l'air en réagissant peu à peu avec le gaz carbonique qu'il contient. Et cette réaction forme du carbonate de calcium insoluble. Donc même si tu parviens à filtrer tout ton silicate de calcium et que tu obtiennes une solution limpide de chaux, elle ne le restera pas longtemps. Elle se troublera peu à peu sous l'action du gaz carbonique de l'air.
    On utilise ce phénomène en classe quand on veut préparer de "l'eau de chaux", et qu'on ne dispose que de ciment. On met un peu de ciment dans une bouteille pleine d'eau. On agite et on attend. Le silicate se dépose au fond. Et on obtient une solution surnageante contenant de la chaux. On transvase soigneusement cette solution limpide d'eau de chaux. Et on constate qu'elle se trouble peu à peu en surface, et que ce trouble s'amplifie quand on y fait barboter le gaz chargé de gaz carbonique qui sort de nos poumons.
    Gramon
    d'après ce que dit moco, une solution doit être de faire barbotter ta piscine avec du CO2, il en faudra pas mal (voire beaucoup) sans doute (probablement une bonne bouteille, mais tu peux essayer avec un extincteur pour voire ce que ça donne).
    sinon tu peux aussi vider ta piscine, essaye de calculer combien ça te coute avant de faire autre chose.
    chatelot16
    aretez ces elucubration ! le ciment ne flotte pas !
    tu peu vider un sac de ciment dans ta piscine le lendemain tu aura du ciment dur ou en poudre au fond mais l'eau sera claire
    le ciment ne peut pas rester dissous dans l'eau : il durci et tombe au fond
    c'est meme un moyen de clarifier de l'eau pourrie : en tombant au fond le ciment entraine avec lui les autres saleté : voir ce qui se passe dans un toneau ou l'on nettoie les outil de maconerie
    RuBisCO
    Je pense que un test de pH s'impose avant de toute chose. L'hydroxyde de calcium est basique, donc pH > 7
    Si c'est de l'hydroxyde de calcium, l'ajout de carbonate de sodium (vendu souvent comme produit pH+) devrait faire précipiter les ions calcium : Na2CO3 + Ca(OH)2 2 NaOH + CaCO3
    On élimine le carbonate de calcium par filtration et on neutralise l'hydroxyde de sodium avec un acide (le produit pH-).
    Je pense que cela se tient sur un plan théorique.
    "La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne)
    moco
    Chatelot 16 a raison. Le ciment tombe au fond et durcit quand on en jette dans de l'eau.
    Il n'en reste pas moins qu'une partie se dissout, car :
    1. l'eau devient basique, donc elle contient une base, en l'occurrence la chaux Ca(OH)2
    2. on peut utiliser cette solution d'eau de chaux pour montrer qu'elle se trouble si on la met en contact avec du gaz carbonique.
    RuBisCO
    Voilà donc notre ami subito avec un stock d'eau de chaux incroyable, ça va mettre beaucoup de temps pour que tout l'hydroxyde réagisse, même avec un barbotteur (et surtout, comment fabriquer autant de dioxyde de carbone ?).
    Voilà pourquoi j'aime bien ma méthode, c'est le test des carbonates.
    moco
    Moi je neutraliserais l'eau de chaux avec du bicarbonate de sodium NaHCO3, et non du carbonate de sodium Na2CO3 comme le préconise Rubisco.
    Avec du Na2CO3, on forme de la soude NaOH en solution qu'il faut ensuite neutraliser avec un acide, et ceci n'est pas facile sur un volume de la taille d'une piscine. Autant traiter tout de suite l'eau de chaux par un acide, sans ajouter de Na2CO3.
    Avec NaHCO3, on ne forme pas de base forte comme NaOH :
    2 NaHCO3 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + Na2CO3 + H2O
    invite690c7a90
    Le pH était un peu élevé 7.6 alors ils ont mis hier du pH- pour le remettre à 7
    invite690c7a90
    En fait 7.6 c'est l'idéal ; mais le pH était plus élevé que ça.
    Avec le pH-, la piscine s'est peut-être un peu éclaircie, mais il y a toujours ces résidus à la surface et elle est toujours un tout petit peu trouble. Le pH a baissé mais il est peut-être toujours au dessus de l'idéal 7.6
    La piscine fait 40m3, alors est-ce qu'on met du bicarbonate de soude ou bien du pH+, et en quelle quantité ? Et est-ce que c'est sans risque ?
    RuBisCO
    Moco, tu n'a pas peur que l'excès d'hydroxyde de calcium transforme le carbonate de sodium en hydroxyde de sodium ?
    invite4c5accc9
    chatelot16:
    les outils de taconerie?
    RuBisCO
    Talking Re : Piscine polluée
    Citation Envoyé par prepacide Voir le message
    Bien vu !
  1. Piscine
    Par invite811145ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2010, 14h57
  2. Solution nappe phréatique polluée
    Par wari dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/05/2010, 23h01
  3. piscine
    Par invite20fd2909 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/08/2009, 13h07
  4. teneur en ions nitrate d'une eau polluée
    Par invite43801f88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2008, 08h46
