Difference entre pKa anions secondaires cyclique et aliphatique
    invite42d02bd0
    Bonjour à vous.
    Ma question est relativement simple : d'un point de vue thermodynamique (et pas cinétique), pourquoi l'anion du cyclohexane est il plus basique qu'un anion secondaire linéaire?
    HarleyApril
    Re : Difference entre pKa anions secondaires cyclique et aliphatique
    je dirais que le linéaire est moins solvaté, donc moins stabilisé
    invite42d02bd0
    En fait mon problème vient de cet article d'Hudlicky :
    Tetrahedron Lett. , 2001, 42, 1241.
    Le substrat 10 possède deux fonctions cinnamyles : une cyclique et une aliphatique. Lorsqu'il est traité par des conditions réductrices, seul la partie aliphatique est réduite, pourquoi?
    Hudlicky explique cela part : "it is selective not only
    with respect to allyl groups but also with respect to
    other cinnamyl units where the reductively generated
    anion would be more basic (i.e. at secondary cyclic
    carbon as in a in 1)."
    invitea85ccf09
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Là il me semble que tu dis le contraire de la question de Fajan...
    invite665a0d0b
    Après départ du proton, le carbone sp3 (109°) passe à l’état d’hybridation sp2 (120°) ce qui implique une contrainte dans le cycle cyclohexanique (pKa = 45) alors que l’hydrocarbure secondaire adopte facilement cette géométrie (pKa = 51 pour (CH3)2C(H)2 )
    rls
    HarleyApril
    Je suppose que tu fais allusion à la réduction du composé 10 suivant :
    Nom : prov.jpg
Affichages : 73
Taille : 1,9 Ko
    On observe la réduction de la partie cinnamique ou, en insistant, la réduction des deux motifs cinnamiques.
    Tu as noté que, toutes choses égales par ailleurs, un cinnamyl s'ôte plus facilement qu'un allyle.
    Il me semble que tout tient essentiellement à la possibilité de stabiliser l'intermédiaire.
    Dans le cas d'un allyle, tu ne peux que délocaliser sur l'allyle
    Dans le cas d'un cinnamyle, tu peux délocaliser sur le phényle (donc c'est mieux). Si tu es en linéaire, il n'y a pas de contrainte particulière, si tu es en cyclique, il faut mettre le phényle dans le plan moyen du cycle et il y a gène stérique plus importante au niveau des protons en ortho (donc un peu moins de stabilisation).
    invite42d02bd0
    Citation Envoyé par raymond_la_science Voir le message
    rls
    Bonjour Raymond, un carbanion est hybridé sp3 pas sp2 (c'est le carbocation)
    Heu bête réponse... Mais le groupement phényle est déjà dans le même plan que le cycle au départ, vu qu'il est sur la double liaison endocyclique
    HarleyApril
    donc, en suivant ton raisonnement, un biphényl est plan et l'atropo-isomérie n'existe pas
    la liaison qui lie la double liaison et le phényle est dans le plan de la double liaison
    par contre, il y a libre rotation
    invite665a0d0b
    En effet la structure d'un carbanion est toujours de type sp3, autant pour moi.
    rls
    invite42d02bd0
    Ah bhen oui!!! heureusement que tu es là... Je n'y avais même pas pensé! Qu'est ce qu'on est bête parfois
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 01/02/2010, 10h52
  2. Différence cyclique/périodique
    Par lguenhael dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2009, 15h36
  3. [Biochimie] Différence entre Point isoéléctrique d'une protéine et son pka...
    Par invite28fd8248 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2009, 03h51
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
