Problème d'électrode pH
    papps
    voila, j'ai un problème avec deux électrodes neuves que j'essayes de mettre en service. Pour l'étalonnage avec solution pH 7, aucun problème (6mV), par contre, pour la solution pH4, pas moyen de descendre en dessous de pH4.10 avec la flêche "Down" du pHmètre.
    Idem sur un deuxième pHmètre qui foncitonne également très bien.
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    Merci pour votre aide
    Père Occide
    Re : Problème d'électrode pH
    Les pH-mètres acceptent une certaine marge d'erreur sur les solutions d'étalonnage. L'appareil doit t'indiquer s'il "accepte" ou non cette solution, au moyen de message comme "solution erronée" ou "solution non reconnue"
    Les solutions d'étalonnage doivent être renouvelées régulièrement, au moins tous les 18 mois.
    Gramon
    j'ai l'impression que tu fais une mauvaise manipulation.
    et que quand tu descend avec la flèche à pH 4,1 en fait le pHmètre calibre toujours sur la solution à pH 7
    papps
    Mon pHmetre fonctionne très bien avec une électrode en service depuis qques mois, les solutions tampon sont neuves, l'electrolyte changé. Ces 2 electrodes donnent la même chose sur mon 2 ème pHmètre.
    benji17
    Je partage l'avis de Gramon...
    J'ai également l'impression que quand tu mets ta seconde solution tampon (pH=4), il considere que t'es toujours dans la premiere (pH=7) et c'est pourquoi il ne t'autorise pas à descendre aussi bas en pH que ce que tu voudrais!
    Es-tu sûr que le calibrage avec pH=7 est bien validé au départ?
    Qui a dit que ce que je dis est vrai? =D
  1. Potentiel d'électrode
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2015, 15h09
  2. Nettoyage d'électrode
    Par SEP12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2010, 14h23
  3. Polissage d'électrode
    Par shiryu2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2009, 16h30
  4. Conductimétrie et surface d'électrode
    Par invite3ea95b62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2007, 11h00
  5. Chronoampérométrie : Type d'électrode?
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2006, 17h25
