Exercice Thermo
Exercice Thermo
    invite039e0be4
    Exercice Thermo
    Bonsoir , jai un probleme avec un exercice de thermodynamique :
    L’oxyde de vanadium V2O4 peut cristalliser sous deux formes allotropes a et b. À la température de 345 K, il y a possibilité de transformer de façon réversible la forme a en la forme b.
    (éq. 1) V2O4 (a) → V2O4 (b)
    On donne :
    Cp V2O4 (b) = Cp V2O4 (a) + 1,25 J.K-1.mol-1
    DrH° (345 K) = 8,.61 kJ.mol-1
    S°a (298 K) = 10,5 J.K-1.mol-1
    1) Quelle est l’entropie standard de la transformation à 298 K ?
    2) Calculer l’entropie absolue de la forme V2O4 (b) à 298 K.
    J ai voulu utiliser le fait que L entropie standard soit egale a celle des produits - celle des réactifs, mais dans ce cas il me faut calculer S°b et je seche car la seule formule a laquelle jai pensé est S°=Q/t donc S=n Cp dt/T mais la température est constante donc je sèche.
    voila si quelquun veut bien m eclairer..
    merci d avance
    pephy
    Re : Exercice Thermo
    si la température est constante
    non ?
    invite039e0be4
    oui mais on a que le delta H a 345K alors que le delta S est à 298K.
    donc ca marche pas si ?
    jeanne08
    - les solides standard ( les solides sont toujours standard) sont en équilibre donc DrG° (345 ) = 0
    - DrG° (345) = DrH° (345) - 345 * DrS° (345)
    - On connait DrH° (345) on en deduit DrS°(345) = S°b(345) -S°a(345)
    - or dS°i/dT = Cpi/T donc d(S°b-S°a)/dT = ( Cpb-Cpa)/T donc d(S°b-S°a)= (Cpb-Cpa)dT/T
    la difference des Cp est connue
    donc S°b(345)-S°a(345) = (Cpb-Cpa)*Ln(345/298) ....
    invite039e0be4
    Désolée mais je ne vois toujours pas ..
    Quel est l intéret de faire
    alors que on a S°345 juste avec H°/T ? et pourquoi chercher S°345 alors que on demande S°298?
    ca m échappe.
    jeanne08
    - S° n'est H°/T ...de même que DrS° n'est pas DrH°/T
    - il n' y a que dans les conditions d'équilibre ( donc de réversibilité) que l'on a DrH° = Teq * DrS° ( ou encore dS = dQrev/T)
    - de plus DrH° et DrS° dépendent de la température ( dans beaucoup de problèmes on les considèrera comme indépendants de T mais pas dans celui ci )
    - donc ici il n'y a qu'un moyen : calculer DrS° à 345K , puis DrS° à 298K et enfin S°b à 298K
    invite039e0be4
    ok je vois
    mais une fois qu on a DrS° a 345 K comment on passe à 298 K ?
    jeanne08
    j'ai mal ecrit la dernière ligne de premier post ( il manque quelquechose ) .... ce qui le rend incomprehensible ...
    je reprends
    - on connait DrS° (345) numériquement
    - d(DrS°)/dT = (Cpb-Cpa) dT/T soit DrS°(298)- DrS°(345) = (Cpb-Cpa)Ln (298/345)
    on connait alors DrS° à 298K
    - DrS°(298) = S°b(298) - S°a (298) ... d'où S°a (298)
    note :bien faire attention aux unités et ne pas mélanger J et kJ ...
    invite039e0be4
    ok cest bon !!
    mille mercis
  1. Exercice de thermo: completement bloqué.. :s
    Par invitea9b20f0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2010, 17h55
  2. exercice thermo
    Par invite7be44dbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 09h42
  3. exercice thermo
    Par inviteb3b51744 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 11h41
  4. Exercice de thermo
    Par invitef2147476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2007, 15h42
  5. exercice de thermo
    Par invitefffffe98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2006, 20h52
