petite question rapide:
10 g de k3po4 donnent combien de gramme de k et comment(juste en divisant par 3?)
PAr la suite avec ce pourcentage , touvez combien de gr de K2O pouvez-vous obtenir?
Merci à l'avance
01/10/2010, 07h17
#2
SEP12
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
La Brillanne
Messages
437
Re : masse molaire de base
Ce n'est si trivial que ça.
Il faut d'abord transformer ta masse de K3PO4 en moles à ce moment là le nombre de moles de K obtenues est trois fois celui de K3PO4. Ensuite tu retransformes le nombre de moles de K en une masse, tu peux ainsi obtenir un poucentage.
Ensuite toujours selon le même principe tu regardes le nombre de moles de K2O que ça peut donner (normalement égal à la moitié de ton nombre de moles de K) que tu retransfromes en masse.
Il existe au moins une autre méthode mais il convient de déterminer le pourcentage de la masse molaire de K dans la masse molaire du produits tu auras juste besoin ensuite de multiplier la masse par ce pourcentage pour trouver directement la masse obtenues cette méthode semble plus longue que la précédente et contient, à mon sens, plus de sources d'erreurs. Pour le deuxième question idem sauf qu'au lieu de multiplier la masse par le porcentage il conviendrait de la diviser (tu vois ca me semble plus compliqué que la première méthode).
Le futur m'interesse car j'ai l'intention d'y passer mes prochaines années
01/10/2010, 08h51
#3
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 918
L'explication de SEP 12 n'est pas très claire. Je vais résoudre ce problème. Cela vaudra mieux.
La masse molaire de K3PO4 est : 3·39 + 31 + 4·16 = 212
10 g de K3PO4 contient 10/212 = 0.0471 mole de K3PO4
Une molécule de K3PO4 contient 3 atomes K
Donc 1 mole K3PO4 contient 3 moles K
Donc 0.0471 mole K3PO4 contient 3·0.0471 mole K = 0.1415 mole K
0.14715 mole K pèse 0.14715·39 = 5.52 g K
D'autre part 2 molécules K forme une molécule K2O
Donc 0.1415 mole de K forme 0.1415/2 = 0.0707 mol K2O.
Comme 1 mole K2O pèse 94 g, 0.0707 mole de K2O pèse 0.07075·94 = 6,65 g de K2O.
Refais mes calculs, pour vérifier !
02/10/2010, 01h28
#4
invite5b51183b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Wow, merci tout le monde pour la précision de vos réponses, ce forum vaut vraiment son pesant d'or
