probleme de solubilité et de calcul de dilution
    invite90396071
    e carbonate de lithium, sa solubilité : à 14.3 g/L a Temperature 10°C
    on introduit 5.0 g dans 200cm3 d eau
    1)quelles sont les concentrations molaires des ions presents dans la solution?
    on ajoute 150 cm3 d eau qu observe ton?
    2)calculer les concentrations molaires des ions presents dans la solution finale ?
    masses molaires g/mol: M(li):6.9 , M(C):12 , M(O):16
    voila ce que j ai ecrit
    equation bilan : li2cO3==> 2 li+ + co3 2-
    calcul de la solubilité
    on a une solubilité de 14.3 g/l
    on cherche la masse pour 200cm3=0,2 L
    en faisant un produit en croix on a : 14,3*0,2: 2,86 g
    pour 200 cm3 on peut dissoudre que 2,83 g
    donc il y a 2,14 g qu on ne peut dissoudre ( 5g-2,86g)
    calcul de la quantité de matiere pour 2,86 g de li2co3
    par la relation m:n*M d ou n : m/M
    avec m: 2,86 g et M : 73,8 g/mol
    n : 3,87*10¨^-2mol
    calcul de la concentration molaire des ions li+ et co3 2-
    par l equation bilan
    nli2co3==> 2n li+ + n co32-
    on a
    (li+): 2*3,87*10^-2/ 0,2 : 0,38 mol/l
    (co3 2-): 3,87*10^-2/0,2 : 0,19 mol/L
    lorsqu on rajoute 150 cm3 , il y a dilution , avec augmentation du volume
    comme on rajoute 0,15 l d eau supplementaire
    le nouveau volume est O,35 l (O,2+0,15)
    2) calcul des nouvelles concentrations de LI+ et co3 2-
    li+: 2*3,87*10^-2/0,35 : 0,221 mol/l
    co3 2- : 3,87*10^-2/0,35 : 0,111 mol/l
    est ce que les resultats sont bons
    doit on utiliser 2,86 g et non 5 g pour calculer la quantites de matiere de depart ?
    est ce que les concentrations calcules pour 150 cm3 d eau soit 0,15 l de plus est les bons resultats
    pouvez vous me donner une reponse urgente s il vous plait
    dggchim
    Re : probleme de solubilité et de calcul de dilution
    equation bilan : Li2CO3==> 2 Li++ CO3 2-
    pour 200 cm3 on peut dissoudre que 2,86 g
    donc il y a 2,14 g qu on ne peut pas dissoudre ( 5g-2,86g)
    avec m: 2,86 g et M : 73,8 g/mol (sur internet 73,9 à vérifier)
    n : 3,87*10¨^-2mol
    on a
    est ce que les resultats sont bons oui
    doit on utiliser 2,86 g et non 5 g pour calculer la quantites de matiere de depart ? Tu as utilisé 2,86 g et c'est juste, le reste est insoluble et n'est pas en solution
    est ce que les concentrations calcules pour 150 cm3 d eau soit 0,15 l de plus est les bons resultats oui
    pouvez vous me donner une reponse urgente s il vous plai .Il n'y a pas d'urgence sur ce site. Le mieux est d'envoyer le message plus tôt.
    invite90396071
    merci de ta reponse c est sympa:
  1. calcul de dilution
    Par invite2bfb0f23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2010, 17h17
  2. Calcul de dilution
    Par invite33d2bb01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 19h45
  3. Calcul de dilution
    Par Alexetlachimie dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2008, 15h36
  4. calcul de dilution
    Par invitec6b9c3fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2008, 18h03
  5. Calcul de dilution/titrage
    Par invite77ce64fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2008, 09h31
