calcul des masses des composants d'une pommade
    invited16ee502
    Vous devez préparer 3 pots de 20 g de vaseline salicylée à 20% à partir d'une vaseline salicylée à 50 %
    Calculer les masses des composants à utiliser.
    Ma démarche: On doit donc avoir une préparation de 60g.
    il faut ensuite trouver le lien avec un tableau de proportionnalité.
    il faut réduire la concentration d'acide salicylée en rajoutant de la vaseline pure.
    Je ne parviens pas à continuer.
    HarleyApril
    Re : calcul des masses des composants d'une pommade
    il te faudra en effet au final 60g de vaseline à 20% de principe actif
    ça fait quelle masse de principe actif ?
    cette masse se trouve dans quelle masse de vaseline à 50% de principe actif ?
    reste donc à prendre cette dernière masse et compléter à 60g avec de la vaseline
    invited16ee502
    Merci de votre réponse, le raisonnement me paraît plus claire, cependant je n'ai pas encore tout à fait terminé:
    Dans 60g de vaseline à 20 % il y a :
    20/100 x 60 = 12g de PA
    et donc 60-12= 48g de vaseline.
    malgré plusieurs essais de tableau de proportionalité, je n'arrive pas à trouver le lien, pour obtenir 12g de principe actif dans la vaseline à 50%
    HarleyApril
    bien, il te faut 12g de principe actif
    combien de vaseline à 50% faut-il prendre pour avoir 12g de principe actif ?
    (on va finir avec cette méthode, après, on fera un truc de proportionalité)
    invited16ee502
    ah oui !
    Donc : soit (x) la masse de vaseline à 50% qui contient 12g de PA:
    50/100 X (X) = 12
    (X) = 12/ 0,5
    (X) = 24g de vaseline à 50%
    On complète avec de la vaseline pour avoir 3 pots de 20 g :
    60- 24= 36g de vaseline pure
    Merci beaucoup.
    HarleyApril
    autre façon de raisonner
    il s'agit d'une dilution
    CmVm=CfVf
    Cm 50%
    Vm inconnu
    Cf 20%
    Vf 60g
    Vm = Cf*Vf/Cm = 20*60/50 = 24g de vaseline à 50% à prélever
    ah ouais, et un volume en g, ça te dérange pas ?
    j'ai donc dévoyé une formule ... mais je ne conseille pas !
    tu retrouveras ainsi la proportionnalité que tu voulais appliquer
    ceci étant, si tu sais faire le raisonnement qu'on a fait pas à pas, ça marchera toujours, même le jour où tu auras oublié tes formules
    bonne continuation
  1. Calcul des composants,Oscillateur Quartz 4MHz
    Par Georges974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 08h14
  2. Calcul des composants
    Par invite001b589a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 15h03
  3. Calcul du centre des masses G
    Par inviteb55b698c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 17h32
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 13/11/2006, 20h14
  5. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 12h52
