Isolation d'ions en solution
    invite467a16f8
    Je souhaiterais, dans une solution aqueuse de NaCl (ou KCl, ou autre...), séparer les ions Na+ et Cl- qui s'y trouvent.
    Au final, je dois donc disposer d'une solution de Na+, et d'une solution de Cl-.
    Est-il possible de séparer des ions différents dans une solution ? Si oui, comment faire ?
    whoami
    Re : Isolation d'ions en solution
    Non !
    knoopsa
    Je vois que cette discussion date de 2011 et le débat ne semble pas avoir été réouvert mais la réponse "non" n'est pas fort argumentée je trouve.
    Imaginons qu'on a une solution de NaCl qu'on soumet à un champ électrique fort. Les ions positifs vont se placer d'un côté de la solution et les ions négatifs de l'autre. On sépare alors les deux solutions pour obtenir une solution chargée négativement et une chargée positivement. Imaginons qu'on évapore ensuite la solution positive sous vide. Qu'obtiendra-t-on ? Un précipité d'ions chargés positivement ?
    Merci de m'éclairer là dessus !
    HarleyApril
    Les solutions sont électiquement neutres.
    Si tu as du Na+, tu dois avoir un anion (par exemple OH-) qui sera créé par autoprotolyse de l'eau.
  1. solution mauvaise isolation
    Par invite796a3ba0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2010, 16h52
  2. Dosage d'1 solution d'ions chlorure par la méthode de Mohr
    Par invited0c2410f dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2009, 11h45
  3. Solution d'ion iodure et d'ions peroxodisulfate
    Par invitece32db88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2008, 13h26
  4. Solution Isolation Toiture ?
    Par inviteb9271979 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2008, 12h48
  5. Dosage d'ions nitrates en solution
    Par invite7a018f1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2008, 21h32
