Courbe de titrage acide faible par base forte
    invitef758fea2
    Exclamation Courbe de titrage acide faible par base forte
    Je suis en train de faire qqs exercices de pH pour le labo de la semaine prochaine et je ne suis pas sure de mes réponses pour l'exercice suivant:
    On titre 10 ml d'une solution d'acide acétique de concentration C = 0.05 M par 20 ml d'une solution de NaOH, C = 0.1 M
    a) Calculer les valeurs théoriques de la courbe.
    b) Etablir les graphiques théoriques et expérimentaux "pH en fonction du volume".
    c) Etablir les graphiques expérimentaux "delta pH / delta V en fonction du volume"
    POUR LE POINT a) (valeurs théoriques):
    1. Initialement: solution pure de CH3COOH, donc j'utilise la formule de pH d'un acide faible:
    pH = 1/2 pKa - 1/2 log (Ca)
    = 3.03
    2. + 2.5 ml NaOH 0.1 M => n(initial) NaOH = 0.00025 mol
    CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O
    ni 0.0005 0.00025 0
    nf 0.00025 0 0.00025
    ESPECES EN SOLUTION: CH3COOH / CH3COO- = MELANGE TAMPON
    pH = pKa - log (1) = 4.75 (zone de demi-neutralisation)
    3. + 5 ml NaOH 0.1 M => ni = 0.0005 mol NaOH
    ni 0.0005 0.0005
    nf 0 0 0.0005
    ESPECES DANS LE MILIEU: sel d'un acide faible = base faible:
    pH = 7 + 1/2 pKa + 1/2 log Cb
    où Cb = nfinal (CH3COONa) / volume total solution
    = 0.0005 / 0.015
    = 0.033
    => pH = 8.63 = équivalence!
    4. + 7.5 ml NaOH 0.1 M => ni = 0.00075 mol NaOH
    ni 0.0005 0.00075
    nf 0 0.00025 0.0005
    ESPECES EN SOLUTION: une base forte (NaOH) et une base faible (CH3COO-)
    J'ai calculé le pH de la solution par rapport à la base forte (le plus fort réagit d'abord), en négligeant n (CH3COO-), est-ce correct?
    Je trouve donc pH = 14 + log Cb (pH d'une base forte) = 12.16
    (c'est la seule chose sur laquelle je bloque pour le point a)
    b) OK
    c) Je ne comprends pas ce que "delta pH/delta V en fonction du volume" veut dire...
    Merci!
    jeanne08
    Re : Courbe de titrage acide faible par base forte
    Etablir la courbe deltapH/deltaV en fonction de V à partir de la courbe expérimentale .
    Tu reprends les valeurs expérimentales de pH en fonction de V et tu vas calculer entre 2 points successifs encadrant le volume V le rapport ( variation de pH/variation de volume)
    Exemple : points inventés ... V = 0, 1, 2, 3 mL pH correspondant : 3.0 ,4.5 ,5 ,5.2
    les variations de r = deltapH/deltaV sont alors : pour V = 0.5 : (4,5 -3)/(1-0)=1.5 , pour V = 1.5 : (5-4.5)/(2-1)=0,5 et pour V = 2.5 : 0,2/1 =0,2
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/07/2010, 09h08
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/03/2009, 21h53
  3. Courbe de dosage d'un acide faible par une base forte
    Par invite3f56422b dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/06/2008, 09h51
  4. Titrage d'un acide faible par une base forte???
    Par invite522dc007 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2008, 18h13
  5. titrage acide fort par base forte
    Par invitea0e929ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2006, 15h28
