Fonction carboxylique
    brunop
    D'aprés mon cours, il existe une certaine mobilité des H qui se situent sur le carbone Alpha des fonctions carboxylique et permet donc une halogénation du carbone en aplha. Par suite les réactions nucléophyle sont possibles.
    Je ne comprends pas comment la molécule qui devient négative par le départ de H+, peut ensuite recevoir un halogéne qui est éléctronégatif et donc nucléophyle ?.
    L'exemple du cours est le suivant :
    R-CH2-COOH -----> R-CHCl-COOH
    ....................Cl
    Il me semble que suite au départ de H+, on obtient R-CH-COOH(-) la molécule est négative, donc comment peut elle être attaquée par Cl?
    Merci,
    inviteb85b19ce
    Re : Fonction carboxylique
    Tout dépend de ce que tu utilises comme source du chlore.
    Ce n'est pas Cl-, mais Cl+
    Le N-chlorosuccinimide marche bien dans ce cas là.
    brunop
    Ce n'est pas précisé, donc je suppose que tu as raison sinon je ne vois comment ce serait possible.
    Merci,
    inviteae8bddcb
    et puis, ce n'est pas le chlore qui attaque la charge - . C'est toujours la charge - qui attaque vers le plus...
    inviteae8bddcb
    Dans le cas ou un nucléophile attaque du dibrome ou dichlore, et le rend ainsi electrophile...tu peux voir l'explication sur ce lien ci-dessous
    http://forums.futura-sciences.com/th...2-dibrome.html
    tiouss
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 11/05/2006, 22h42
  2. protection de la fonction acide carboxylique
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2006, 20h01
  3. ester carboxylique
    Par invite43050e88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2005, 13h19
  4. acide carboxylique?
    Par invite967f6256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2005, 18h25
  5. Acide Carboxylique
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2005, 00h29
