  • Login:
+ Répondre à la discussion
sensiblité d'une méthode d'analyse?
  1. inniche
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    68
    que veut on dire par la sensibilité d'une méthode d'analyse?
    • Publicité
  2. Loutchos
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Liège (Belgique)
    Âge
    34
    Messages
    436
    Re : sensiblité d'une méthode d'analyse?
    La sensibilité d'une technique pour analyser un certain composé c'est la limite de détection (LOD) pour un certain rapport "signal"/"bruit de fond" (que l'on fixe souvent à 3).
    Par exemple, si on dit que la LOD en LS-MS est de 1,5 ng pour un rapport S/B valant 3 ,
    cela veut dire que que si on injecte en dessous de 1,5 ng, le pic du produit ne se différenciera pas de manière satisfaisante du bruit de fond.
    Veuillez me reprendre si je me trompe.
  3. pluton35
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    rennes
    Messages
    218
    oui, la sensibilité est la limite pour laquelle on commence à pouvoir détecter un signal. Il me semble logique de l'associer à la LOD qu'il ne faut pas confondre avec la LOQ (limite de quantification). D'après mes souvenirs on prend souvent quelque chose comme LOQ = 10 * LOD...
  4. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    76
    Messages
    15 441
    Ce que disent Pluton et Loutchos est exact. Mais c'est limité au cas où la quantité de substance à analyser est déterminée par un rapport signal/bruit.
    La substance à analyser ne se détermine pas toujours par un rapport signal/bruit.
    Je prends un exemple. Si on précipite un ion comme Ba2+ ou Sr2+ par addition de ions SO4^2- (avec formation de BaSO4 insoluble ou SrSO4), la sensibilité de la mesure se détermine par la plus petite quantité de Ba2+ qui produit la formation d'un précipité, donc est fonction du produit de solubilité de BaSO4.
    Comme la solubilité de BaSO4 est de 0.0023 g par litre, et celle de SrSO4 est de 0.11 g par litre, on dit que la réaction de SO4^2- est très sensible avec le ion Ba2+, et peu sensible avec le ion Sr2+.
  5. inniche
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    68
    je tiens à vous remercier tous pour vos éclaircisement. mais j'ai pas compris est-ce c'est valables pour (sauf excpetion pour que l'exemple a cité Moco ou d'autres) tout les composants et avec toutes les méthodes .
    si vous dites au dessous de certa
    • Publicité
  6. inniche
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    68
    si vous dites au dessous de certain seuil esct-signifie qu'au dela de se seuil (inferieur) la méthode n'est plus valable.
    autre chose :
    je suis a la recherche des teneurs en nitrates et en nitrites dans l'eau. j'ai choisi une méthode spectrophotométrique pour le dosage. que dois-faire pour calculer ce bruit de fond ?
  7. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Âge
    76
    Messages
    15 441
    Je ne sais pas comment tu obtiens ton résultat. Est-ce que tu l'enregistres sur une bande de papier qui défile et sort de l'enregistreur ? Est-ce que tu mesures ton signal sur un écran genre écran de TV ? Est-ce que tu obtiens une valeur numérique sur un cadran numérique, comme sur un pH-mètre ? Explique !
  8. pluton35
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    rennes
    Messages
    218
    est-ce c'est valables pour (...) tout les composants et avec toutes les méthodes
    Il me semble que oui du moins dès que l'on parle d'un rapport signal/bruit.
    Disons que la méthode n'est pas assez sensible pour donner de résultats. Bref dans ce cas il faut trouver qutre chose.
    Regarde tout d'abord sur les spécifications de ta machine, la LOD et LOQ devraient y être inscrites. Sinon en toute rigueur tu fais des blancs pour mesurer le bruit mais après je crois qu'il y a beaucoup de statistiques à réaliser et ça devient compliqué. Autre estimation possible : tu fais une courbe de calibration en descendant en concentration et t'auras une idée d'où tes résultats sont bons à jeter
  9. Loutchos
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Liège (Belgique)
    Âge
    34
    Messages
    436
    Citation Envoyé par inniche
    Attention, une technique d'analyse n'a pas une sensibilité qui lui est propre, elle dépend de ce qu'on analyse.
    Par exemple, l'émission de flamme est une technique très sensible au sodium. Elle est moins sensible au potassium. A très très faibles concentrations, on ne verra plus l'émission caract du potassium, et à meme concentration, on verra l'émission du sodium.
    Pour être complet, la sensibilité est tributaire des conditions opératoires.
    Egalement, peut etre que des nitrate pure, tu les détectera bien, et dans une certaine matrice, tu les détecteras moins bien.
    C'est pour ca que si tu mentionnes une sensibilité, tu dois bien spécifié les conditions dans lesquelles tu as travaillé
  10. inniche
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    68
    bonjour!
    c'est en dosant les teneurs en nitrates et nitrites dans l'eau ou les légumes j'ai utilisé une courbe d'étalonnage avec un blanc mais c'était pour calculer la concentration inconnu.
    il y avait dans la méthode des gammes de concentrations
    Limite de détection
    Gamme de détection
    RSD %
    FIA échantillon sortie/h
    dans un tableau d'un dosage j'ai trouvé les élements citée precedemment avec un schéma.
    y a t'il quelqu'un qui puisse me donner plus détails. merci d'avance
  11. inniche
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    68
    Egalement, peut etre que des nitrate pure, tu les détectera bien, et dans une certaine matrice, tu les détecteras moins bien.[/TEX]
    la je pense c'est par rapport à la comlexité du milieu
    ex l'eau et la viande
    c'est plus facile de doser dans l'eau que dans la viande.
    l'eau est un milieu simple qui ne nécéssie aucune purification, la viande par contre est un milieu complexe qui nécessite une extration, défecation por
    éliminer les interférences génant la réaction
    alors comment-peut on vérifier des interférences sans passé par le dosage?
  12. Loutchos
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Liège (Belgique)
    Âge
    34
    Messages
    436
    Il faut réaliser un blanc qui se rapproche le + possible de ta matrice
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Nom d'une méthode pour trouver le max d'une fonction inconnue
    Par hypermecanix dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2007, 14h22
  2. méthode d'analyse statistique
    Par ouaff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2007, 20h25
  3. Méthode d'analyse: résidu sec
    Par lilie_38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 20h27
  4. Méthode d'analyse de surface
    Par ptite_puce dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2006, 14h14
  5. Longueur d'une courbe et problème d'analyse
    Par Antikhippe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2005, 12h04
