Y a t'il des exemples de cis élimination malgrès que celle ci ne soit pas favorisé ?
Regarde par exemple le mécanisme de Wittig (Shaddock vient de mettre un bon lien dans une discussion)
Tu y trouveras une cis élimination
Hello,
Oui c'était pour moi d'ailleurs!
Tu veut dire quand l'oxétane se décompose ?
l'oxaphosphétane, oui
Oui extactement merci !
D'autres exemples ?
Tschitchibabin (oui, je sais aussi être de mauvaise foi)
élimination des sulfoxydes
Merci mais je vais encore vous embêté un petit peu en vous demandant quelques précision !
Tschitchibabin > j'ai trouvé un mécanisme sur wikipédia mais je ne vois pas ou l'élimination peut être cis ? une petite explication ?
Pour les sulfoxyde, c'est bien S+O- ? dans quoi comme réaction ?
Un énorme merci
on passe par un aryne à partir d'un arène
l'arène étant cyclique, il ne peut être que cis, l'élimination qui porte sur les groupements extérieurs au cycle est donc bien cis !
pour le sulfoxyde, je ne suis pas sûr que ce soit dans ton cours
http://www.public.iastate.edu/~wsjen...oxide_elim.pdf
Tu as aussi la même chose avec le selenoxyde.
Du même tonneau que Wittig, tu as l'oléfination de Peterson au silicium (qui aime tant l'oxygène)
Merci beaucoup ! sa va énormément m'aider !!!!!
a ce que je comprend dans ton papier ce sont des élimination thermique ? par chauffage
et dans le mecanisme de la tchitchi qu'on trouve sur wiki le mécanisme ne fait pas intervenir d'aryl ? on peut faire un aryl avec un azote ?
J'suis chiant ? je sais !!
Merci encore
oui, je me suis trompé, je pensais à la réaction de substitution des halogénures aromatiques (en série pyridine ou non) à l'aide d'amidure de sodium
le mécanisme passe par la formation d'un aryne
on ôte le proton en ortho de l'halogène, on forme une triple liaison (dans un cycle à six) puis l'amidure s'additionne
Merci bien !
Regarde aussi la réaction de Peterson en conditions basiques.
To Think Is To Practice Brain Chemistry
cf post 8 dernière ligne
oui, ça devient un peu fouillis tout ça
Oui
J'ai vu !!!! merci
