Exercies de chimie niveau terminal
    anne-chou
    Le phénobarbital contient du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène. Si le phénobarbital contient deux atomes d'azote par molécule, qui représentent 12,1% de sa masse, quelle est sa masse moléculaire relative ?
    a. 57,9 b. 116 c. 232 d. 256 e. 270 MOI j'ai calculé et j'ai trouvé ça mais ça ne corresponds pas je ne vois au réponses proposés mais je ne vois pas comment il faut dc faire:
    M TOTALE 2X14/ 12.1 X100= 231.40 g.mol
    231.40-(2X14) = 203.4 g.mol
    moco
    Re : Exercies de chimie niveau terminal
    Admettons que la masse molaire soit M.
    La masse de l'azote contenu dans 1 mole de cette substance vaut : 0.121 M
    La masse de l'azote contenu dans 1 mole de cette substance vaut aussi : 2·14 = 28
    Donc on tire : M = 28/0.121 = 231.4
    C'est pratiquement égal à 232. L'écart est de 0.6/234 = 0.256 %. C'est plus petit que l'incertitude sur le 1.21 % de la donnée, qui est donné à ± 0.01 %.
    Pour arriver pile à 232, il aurait fallu dire que cette molécule contient non 1.21% d'azote, mais 1.207 %
    anne-chou
    merci pr la réponse
    Autre exo :
    Quelle est la normalité d’une solution aqueuse de sulfate d’hydrogène de 0,5L préparée par dissolution de 98,2 g d’H2SO4?
    Je ne sais pas comment m'y prendre
    CN_is_Chuck_Norris
    tu calcules la masse molaire (M) de H2SO4
    tu as sa masse (98,2 g) donc tu en déduis le nombre de mol n.
    ce nombre de mol (n) est présent dans tes 0,5 litre de solution aqueuse. tu peux donc calculer combien de mol/L contient ta solution (molarité)
    ensuite tu passes de la molarité à la normalité en considérant qu'une mole d'H2SO4 peut libérer 2 moles d'H3O+
    anne-chou
    ok j'ai suis votre demarche , n = 98.2/98=1 DC 1mol PR 0.5 L DC 2mol pour un litre dc la concentration molaire = 2mol/l ? c'est ca? dc c'est 2 la normalité?
    mach3
    non, ça c'est la molarité. La normalité c'est le nombre de mole de H3O+ correspondant par litres.
    m@ch3
    anne-chou
    dc la normalité c'est 4 ?
    mach3
    c'est ça
    m@ch3
    anne-chou
    est ce vraiment ca la réponse je doute?
    CN_is_Chuck_Norris
    ne doute pas, c'est bon.
    anne-chou
    Merci et sinon concernant les nombres d'oxydations je ne suis pas sur de moi ? MnO2 =4; MnO4- = 7; MgO = 0; MgSO3 =-2
    CN_is_Chuck_Norris
    pourquoi MgO = 0
    je suppose que tu parles de Mg, sachant que O est à -2... Mg n'est pas à 0.
    anne-chou
    parce ce que pr MgO c'est +2-2 = 0 non? le reste et bon?
    invite8e8e2322
    Le nombre d'oxydation d'une molécule n'existe pas vraiment. C'est un concept qui s'applique aux atomes, pas aux molécules.
    CN_is_Chuck_Norris
    ui, Mg est bien +2
    les autres me paraissent OK.
    anne-chou
    Quelle quantité de NO peut-on produire à partir de 0,68 g de NH3, sachant que
    4 NH3 + 5 O2 ----> 4 NO + 6 H2O ?
    On suppose que le rendement de la réaction est de 100% et que le dioxygène n'est pas limitant.
    il faut calculer le nombre de moles de NH3 dc n = 0,68/ 17= 0.04 DC 4X0.04 = 0.16 mol et pr No n= n NH3/4 dc 0.04 MOL
    anne-chou
    C 'est bien ca?
    sinon pr cet exo je ne sais pas comment m'y prendre?
    Dans les hauts fourneaux, le fer contenu dans le minerai est réduit en fer métallique de la manière suivante:
    Fe2O3 + 3 CO ----> 2 Fe + 3 CO2
    Quelle masse de fer peut-on produire en mélangeant 7,00 kg de Fe2O3 et 3,00 kg de CO ?
    a. 3,65 kg
    b. 3,99 kg
    c. 4,20 kg
    d. 4,32 kg
    e. 4,74 kg
    CN_is_Chuck_Norris
    regarde qui est limitant.
    tu poses un Rdt de 100% et tu fais comme pour ton exo précédent.
    anne-chou
    Lors de la réaction décrite par l'équation ci-dessous, Co3+, dont le nombre d'oxydation DIMINUE , est qualifié D'OXYDANT et subit une REDUCTION , alors que Cu, qualifié DE RECUCTEUR et dont le nombre d'oxydation AUGMENTE , subit une OXYDATION
    Co3+ (aq) + Cu(s) --> Co2+(aq) + Cu+ (aq)
    et ce que les mots que j'ai écrit en majuscules sont corrects ds la phrase?
    Nox
    Tout à fait !
    Nox
    Nox, ancien contributeur des forums de maths et de chimie.
    HarleyApril
    Mg est au degré +II dans le cas de MgO et de MgSO3 (idem si c'est MgSO4 et que tu as fait une faute de frappe)
  1. Microscope niveau terminal
    Par invited8f61cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 20h28
  2. dm de math niveau terminal s
    Par invite021339b5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2009, 15h30
  3. est ce de mon niveau ? (terminal spé math)
    Par stross dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2007, 18h42
  4. Probléme sur les Récurrence niveau Terminal S
    Par invite839255ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2007, 06h49
  5. Equilibre chimique (pH niveau Terminal)
    Par julien_4230 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2005, 06h04
