résistance évaporative thermique et respirabilité
    marie2511
    la RET pemet de déterminer la respirabilité d'un textile. elle est exprimée en m² Pa/W.
    ce test consiste à mettre une goutte d'eau sur une plaque chauffée et à placer le tissu à tester au-dessus de la plaque. la mesure effectuée est celle de la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer la plaque afin de faire passer la vapeur d'eau à travers le tissu
    Plus le RET est grand, meilleure sera la respirabilité.
    Ma question est la suivante: comment déterminer cette quantité d'énergie ?
    Merci de votre aide
    invite2313209787891133
    Re : résistance évaporative thermique et respirabilité
    Est ce que ta question porte sur le principe ou sur la réalisation d'un appareil ?
    Pour mesurer cette quantité d'énergie il suffit de connaitre la quantité d'énergie injectée dans le système (la tension multipliée par l'intensité multipliée par le temps aux bornes de la résistance) à laquelle on va soustraire l'énergie nécessaire pour chauffer l'appareil (masse du système, multiplié par son Cp global multiplié par sa température).
  1. Résistance thermique
    Par inviteb4fc5d99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2011, 13h49
  2. conductance thermique/ resistance thermique
    Par invitecf293222 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2011, 10h02
  3. ite pse et respirabilité d'un mur humide
    Par jim5564 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2010, 22h15
  4. resistance thermique
    Par invitef499b43d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2009, 08h56
  5. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h10
