[ Aide] + Petite question
    invitee24a5269
    Exclamation [ Aide] + Petite question
    bonjour :
    Voila j'ai encore besoin d'aide pour ce petit exo
    J'ai une autre petit question Si nous avons deux liquide miscible avec pour densité 0.90 et 0.87 et en autre phrase de l'eau : 1 de densité .
    La phrase qui sera en haut sera laquelle la phase organique ou phase aqueuse ?
    C'est qu'elle phase qui est censé flotté a chaque fois?
    Merci beaucoup
    invite6b34b6a9
    Re : [ Aide] + Petite question
    Cherches la définition de la température d'ébullition.
    Et tu pourras répondre à tes questions.
    Amicalement
    Laurent
    Stevou
    1)20° prop :gaz
    but : gaz
    2)5° prop : gaz
    but :liquide
    Embrace your dreams.
    invitee24a5269
    Dacord Merci je vais essayé =/...
    Et pour ma question ?
    Stevou
    si le prop bout à -42°C, alors si il se trouve à une température >-42, il sera gazeux.
    si le but bout à 0, alors si il se trouve à une t°>0, il sera gazeux.
    -5<0 mais proche donc il sera liquide.
    Stevou
    3) on ne peut pas utiliser le butane par temps froid au camping car il pourrait se liquéfier tandis que le propane resterait gazeux jusqu'à une t° de -42
    Tu as compris .
    Je réfléchi à ta question.
    Stevou
    C'est la phase aqueuse en dessous logiquement mais il faut que les deux phases ne soit pas miscibles.
    Et qu'est ce que tu entends par "flotter".
    invitee24a5269
    bah en faite Il me dise de faire le shéma de deux phase
    avec du Menthone et du toluène et lotre phase c'est l'eau
    Le menthone ( 0.90 ) et le Toluère ( 0.87 ) Contre l'eau ( 1 )
    Je sais pas quoi mettre en haut ni en bas sachant que le menthone et le toluère sont miscible entres eux .
    Stevou
    Tu traces un tube à essais avec un mélange de 2 phases.
    Celle du dessus sera la soluion de menthone+toluère et celle du dessous sera l'eau.
    Pour que tu te souvienne, 1>0.9, donc deau>dsolution donc eau plus lourd que solution donc tu met l'eau en bas car il est le plus lourd.
  1. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  2. Petite aide...
    Par invited924e98a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2006, 19h05
  3. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
  4. petite aide
    Par inviteebcfa793 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/07/2006, 15h07
  5. Petite aide
    Par invite914101ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/07/2004, 09h08
