Etude spectre RMN
Etude spectre RMN
    Shadowlugia
    Etude spectre RMN
    J'ai quelques soucis avec l'un des spectres RMN que je dois étudier. Il s'agit du spectre du tosylate de 3-méthyl-but-3-ène, dont la formule est donnée ci-dessous. Je vous donne les différentes informations dont je dispose :
    Alors, pour ce qui est de l'attribution, je m'en sors à peu près, sauf pour les signaux à 4,6 et 4,7 ppm qui me posent problème, du coup je préfère vous donner mes attributions pour que vous puissiez m'aider.
    - le signal à 1,6 ppm correspond bien sûr à l'un des méthyle, sans doute celui en alpha d'une liaison C=C
    - le signal à 2,3 ppm correspond sans doute à l'un des CH2 aliphatique, sans doute celui le moins près de l'atome O
    - le signal à 2,4 ppm correspond à l'autre méthyle, sur le noyau aromatique
    - le signal à 4,1 ppm correspond à l'autre CH2 aliphatique, plus déblindé car plus près de O
    - les signaux à 7,3 et 7,7 ppm correspondent aux protons aromatiques, les plus déblindés étant ceux proches des atomes S et O
    - du coup, les signaux à 4,6 et 4,7 ppm correspondent aux deux protons sur le CH2 terminal de l'alcène. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le couplage géminal entre eux : les pics sont beaucoup trop éloignés.
    J'ai un peu de mal, pourriez-vous m'éclairer sur ce sujet ?
    Merci bien !
    CN_is_Chuck_Norris
    Re : Etude spectre RMN
    la valeur de la constante de couplage géminale est dans une gamme de 0-5 Hz. tu peux donc ne pas la voir.
    http://www.chemistry.ccsu.edu/glagov...ingalkene.html
    Shadowlugia
    Merci pour ta réponse. Mais dans ce cas, ne devrait-on pas voir un seul pic pour ces protons éthyléniques ? Car c'est bien les seuls que je n'arrive pas à attribuer...Et je ne m'explique pas ces deux pics à 4,7 ppm et 4,6 ppm...
    CN_is_Chuck_Norris
    non, si tu te mets à leur place et regarde autour, tu verras que leur environnement est différent. ils seront donc non-équivalent.
    Shadowlugia
    En vérifiant mon cours, je suis effectivement tombé sur une partie qui en parlait. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais eu du mal à comprendre, ça doit être pour ça !
    Merci pour tes réponses !
  1. Analyse structurale - spectre RMN - spectre de masse
    Par invitec0ad8541 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2012, 09h13
  2. Spectre RMN
    Par invite4ae90b1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2012, 10h40
  3. Spectre RMN H
    Par invite4787c9cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2011, 18h59
  4. Spectre RMN
    Par invite564a2feb dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2008, 12h59
  5. RMN (spectre) .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2006, 14h29
