Conversion m3 gaz en kg (Azote)
    invite9c846350
    J'ai une quantité d'azote liquide sous pression (50 bars)
    J'aimerais la convertir en kg
    Sur le site du fournisseur il est indiqué:
    1 litre de liquide = 0,6823 m3 gas
    1 m3 de gaz = 1,4656 litre de liquide
    1kg = 0,8439 m3
    avec comme remarque: Le volume liquide correspond au point d'ébullition et à la pression atmosphérique, excepté pour le dioxyde de carbone, qui est à 21,7 bars(a) et -16,8 °C.
    Sur la fiche du produit que j'ai reçu du fournisseur j'ai:
    Etat physique à 20°C : Gaz.
    Masse moléculaire : 28
    Pression de vapeur[20°C] : Nonapplicable.
    Densité relative, gaz (air=1) : 0,97
    Densité relative, liquide (eau=1) : Nonapplicable.
    J'emploi quoi pour faire ma conversion?
    parce que quand sur le site du fournisseur il met: 1kg = 0,8439 m3
    ce n'est pas en m3 gaz... :-s
    Quelqu'un sait m'expliquer ce que c'est la densité relative....
    Merci d'avance!!!
    moco
    Re : HELP -conversion m3 gaz en kg (Azote)
    Tu tapes "Masse volumique de l'azote liquide" dans Google, et tu trouves que l'azote liquide à son point d'ébullition de -196°C, a une masse volumique de 0.8081 g/mL. C't tout ce qu'il te faut.
    Quant à la densité relative, elle n'a pas un rapport direct avec ton problème, me semble-t-il. Pour un liquide, la densité relative est le rapport de sa masse volumique sur celle de l'eau. Pour un gaz, c'est le rapport entre la masse volumique de ce gaz, et celle de l'air pris à la même température et à la même pression.
    ArtAttack
    une grosse confusion entre l'azote liquide et gazeux là, non ?
    invite9c846350
    Oui je crois,
    mon azote à une pression de 50 bars est liquide non?
    Mais mon forunisser me fature en M3gaz....
    En fait j'ai une quantité livrée en m3gaz et une quantité enregistrée dans mon historisation de données opérationnelles en kg. Pour vérifier que mon installation n'ai pas de fuite (soupçonnée) et si dans le cas contraire connaitre ma perte de produit je voudrait convertir ma quantité livrée en kg. Néanmoins, mon azote est livré dans des cadres contenant 27 bouteilles et ceux-ci sont stockés dehors. Je ne crois pas qu'on maintient une température de fusion mais par contre mais bouteilles sont sous pression... Help me ( j'ai une formation financière et pas scientifique )
    moco
    On n'y comprend rien.
    Est-ce que tu parles d'azote liquide ou d'azote gazeux ?
    L'azote liquide n'est jamais livré sous pression.
    Et dis-toi bien que, à température ambiante, l'azote n'est jamais liquide, quelle que soit la pression.
    invite2313209787891133
    L'azote maintenu à 50bars ne reste pas liquide, en fait il est impossible d'avoir ce gaz liquide à température ambiante, quelle que soit la pression.
    Si on le met à 50 bars c'est pour maintenir le gaz liquide à 125K (au lieu de 77K à pression normale), ce qui permet de diminuer la différence de température entre le gaz et l'ambiant, et donc de le conserver plus longtemps.
    Ce mode de conservation implique qu'il faut laisser partir du gaz en continu, pour compenser le flux de chaleur qui arrive à entrer dans la bouteille, donc des pertes il y en a forcément.
    Il y a un petit calculateur de densité liquide ici et toutes les données nécessaires à ta demande : http://encyclopedia.airliquide.com/E...D28=81&RD29=82
    invite9c846350
    Re : Conversion m3 gaz en kg (Azote)
    Merci Dudule!!
    Air liquide est notre fournisseur en question....
    le calculateur va jusqu'à 50 bars...
    Quelle est la différence entre m3 et m3 gaz?
    capucine033
    Bonjour, j'ai un peux le même problème, il me faudrait convertir des l/min en kg/s pour l'air, j'ai trouver sur internet que 1l=1.2g d'air et donc j'ai trouvé que l/min = 2.0e-5kg.s;
    Est ce que c'est juste ?
  1. gaz naturel conversion MMBTU en Kg
    Par invite6be0a58c dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2012, 07h34
  2. Fuite d'un gaz : conversion d'unité de g/h à ppm
    Par bagouze dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2010, 17h23
  3. Règles de conversion gaz propane
    Par invite678afb73 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2008, 15h32
  4. Conversion litres GPL en m3 gaz
    Par invitec708b1fe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2008, 01h37
  5. conversion du gaz en kilo joule....
    Par inviteb9e1596e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2005, 19h00
