  • Login:
+ Répondre à la discussion
Conversion litres GPL en m3 gaz
  1. A.S.E
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    3
    Post Conversion litres GPL en m3 gaz
    Je suis le nouveau trésorier d'un comité des fêtes et j'ai un problème à laquelle je ne trouve pas de réponse.
    Notre association gère un local disposant d'une cuve de Gaz Propane Liquéfié.
    Quand nous mettons ce local à disposition d'autres associations nous leur facturons le prix du gaz utilisé. Nous avons un compteur en m3. Mais plutôt que d'appliquer bête et méchant le tarif de mon prédessesseur (qui ne se rappelle plus d'ailleurs comment il a fait) j'aimerai avoir une solution de calcul rationnelle.
    Sur notre dernière facture il y avait les informations ci-dessous:
    Quantité de gaz propane liquéfié livré: Q = 1474 litres
    Température du Produit: T° = 19°C
    Masse volumique du Produit: M = 0,509 kg/litre à 19°C
    Quantité facturée: 0,750 Tonne
    Montant: 753,72 € TTC
    Si je ne me trompe pas j'en ai déduit ceci:
    Pour passer de litre de GPL aux Tonnes facturée on fait:
    QxM => 1474 x 0,509 = 750 kg => 0,750 Tonne
    Prix de la Tonne (qui me sert pas vraiement)
    753,72 : 0,750 = 1004,76 €
    Mon problème c'est que je ne sais pas comment on fait la conversion entre les litres de GPL et les m3 que me donne le compteur.
    La cuve de stockage du GPL fait 2700 dm3 (ce qui fait sauf erreur 2,7 m3)
    Or on consomme approximativement 2,5 m3 de gaz à chaque manifestation.
    Et on ne vide pas la cuve à chaque fois. Donc le calcul de dire 1474 litre = 1,5m3 me semble trop simpliste.
    Il doit donc y avoir une table de conversion entre le gaz à l'état gazeux et celui à l'état gazeux, mais je n'arrive pas à la trouver sur aucun site.
    Merci de bien vouloir m'éclairer car là je suis bloqué.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    Re : Conversion litres GPL en m3 gaz
    On peut prendre un ordre de grandeur de 2kg / m3 à TPN pour le propane gazeux. (Donc 5,43 € pour 2,7m3)
  3. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 371
    un litre de propane liquide correspond à environ 260 litres de propane gazeux !
    Source Antargaz.
    Une table de densité du GPL liquide en fonction de la température. Difficile à mesurer si il n'y a pas de thermomètre dans le liquide.
     Cliquez pour afficher
  4. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 041
    « Un litre de propane liquide correspond à environ 260 litres. »
    Oui ça marche aussi ; Un litre de propane liquide a une masse de 0,509 kg à 19°C. Et on a 0,509 kg pour 260 litres donc environ 2kg / m3
  5. oleasluv
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Chalon sur saone
    Âge
    39
    Messages
    39
    Bon plusieur chose.
    1) ton compteur affiche t il des m3 ou des Nm3 (normaux metre cube) parce que c'est pas la meme chose (enfin vu les pression ambiante presque)
    2) si comme je le pense ton compteur affiche des Nm3, alors c'est regler :
    la densite c'est 101325/(8.31451*Mw*273.15) (densite en kg/m3) avedc Mw = masse molaire du GPL en kg/mol (le GPL c'est un melange de propane/butane, mais je ne sais plus dans quelle proportion)
  6. A.S.E
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    3
    OK merci pour l'info. Mais que veut dire TPN?
    SK69202 m'a également apporté la même réponse en référence au site Antargaz. Après consultation du site j'ai effectivement lu l'article correspondant. Cependant il n'explique pas comment il trouve ces 260 litres.
    Est-ce un chiffre invariable => 1 litre de GPL = 260 litres de gaz.
    ou ce chiffre varie-t-il en fonction de la pression ou de la température?
    S'il varie trés trés peu cela n'a aucune incidence sur mon calcul. Il n'a pas besoin d'être précis à la virgule prés. Mais c'est toujours bon d'avoir une réponse rationnelle.
    Pour résumer si j'ai tout compris, on considère de façon générale sans pinailler sur les virgules que:
    1 litre de gaz propane liquéfié = 260 litres à l'état gazeux.
    2kg de gaz propane liquéfié = 1 mètre cube de gaz gazeux.
    Ce qui fait qu'une petite bouteille de gaz domestique de 13kg = 6,5 m3 de gaz?
    Sachant qu'ici je la paie 27,50€ cela me fait 4,23 Euros le m3?
    Et dans mon exemple 0,750 tonne de GPL = 350 m3 de gaz.
    753,72 € : 350 m3 = 2,15 € le m3.
    Ai-je tout saisi?
    • Publicité
  7. A.S.E
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    3
    Après consultation du site Antargaz j'ai effectivement lu l'article correspondant. Cependant il n'explique pas comment il trouve ces 260 litres.
    Sur le site airliquide ils parlent de l'équivalent gaz/liquide = 311 (et pas 260)
    et que la masse volumique de la phase gazeuse = 1,91 kg/m3 (et pas 2)
    Ai-je tout saisi?
  8. stvercez
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    1
    Le syndicat qui gère mon immeuble me facture ainsi : 1M3 = 1,830Kg de propane.
  9. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    gpl ce n'est pas gaz propane liquefié mais gaz de petrole liquéfie
    le propane ou le butane sont toujours livré pur
    c'est pour les automobile des les pompes de station service donnent un melange variable de butane et propane baptisé gpl
  10. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    TPN c'est 15° et pression atmospherique a je ne sais plus combien de milibar ( pas loin de 1000 )
    ton compteur mesure le volume a la pression de ton gaz 37 mbar de plus que l'atmosphere pour le propane ( ou 28mbar pour le butane )
    ces quelque millibar ne change pas grand chose par rapport a la pression atmospherique
    mais enfin c'est la subtilité entre une graduation du compteur en m3 a la pression exacte ou en Nm3 qui veut dire m3 a pression atmospherique corrige par le fait que dans le compteur il sont un peut plus tassé
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Règles de conversion gaz propane
    Par jimmammam dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2008, 16h32
  2. [Thermique] probleme chauffe eau junkers à gaz 6 litres à piles
    Par haudricourt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 14h18
  3. Fem/gpl
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2007, 17h25
  4. conversion du gaz en kilo joule....
    Par Amon GAIA dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2005, 20h00
  5. Passage de kg en litres!
    Par 8alex11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2004, 14h45
