Eau Ecarlate ,danger ou pas ?
    ibtihel
    j'ai des cartes électroniques avec saleté de graisse (voir pj) ,on ma proposer de les nettoyer avec du
    Eau Ecarlate (perchloréthylène) ,d'ou le but de mon post dans cette rubrique
    alors danger ou pas pour moi et mes carte ?
    que précaution prendre avec se produit et comment l'utiliser ?
    ou trouver ce produit ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    moco
    Re : Eau Ecarlate ,danger ou pas ?
    C'est un solvant très efficace pour éliminer la graisse, et qui est très vite évaporé. Si tu en utilises ce qu'il faut pour nettoyer des surfaces tachées, tu en consommeras quelques millilitres, tu ne risques rien. Le vent aura tôt fait d'éliminer cette vapeur d'odeur un peu sucrée. Je ne connais pas la toxicité du perchloréthylène, mais elle ne doit pas être bien élevée, car on l'a longtemps utilisé comme agent de nettoyage dans le nettoyage à sec, jusqu'à ce qu'on se soit aperçu qu'il est nocif pour la couche d'ozone.
    Mais moi je commencerai par essayer avec un solvant moins puissant, comme l'alcool ou un hydrocarbure comme l'hexane. Le perchloréthylène te nettoiera certainement ta carte, mais il risque aussi d'enlever le vernis de surface.
    waylander35
    salut
    voici ca fiche toxicologique : http://www.inrs.fr/accueil/produits/...efINRS=FT%2029
    comme toujours c'est la dose qui fait le poison
    théorie : on sait tout, rien ne fonctionne, pratique : ca fonctionne, on ne sait pourquoi
    albanxiii
    En cherchant avec les mots clés nettoyage circuits imprimés sur le forum, vous auriez trouvé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-imprimes.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...t-imprime.html
    et d'autres encore... (et encore plus avec Google, par exemple).
    Je crois me souvenir qu'il existe des produits présentés en aérosol qui sont fait pour le nettoyage des circuits imprimés. Et de même, des gaz inertes vis-à-vis des circuits pour faire sécher ensuite. Sinon, un sèche-cheveux peut faire l'affaire.
    Bonne lecture.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. Eau seul chauffée au micro-ondes = danger ?
    Par trebor dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/03/2010, 20h35
  2. Eau écarlate
    Par invitef1bb46b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2010, 17h28
  3. Eau ecarlate : comment ça marche ?
    Par invite5d8ae204 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2009, 19h07
  4. [Thermique] chauffe-eau pas éteint = danger ?
    Par invite2aa6fe9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 22h44
