Configuration R/S
Configuration R/S
    Benz.
    Configuration R/S
    Quelqu'un pourrait t il m'expliquer pourquoi cette molécule est en configuration Rectus, à savoir que selon la loi CIP, on prend les atomes dans le sens des aigulles d'une monte
    Car normalement, Zn ( Numéro atomique de l'Azote ) = 7, il est donc l'atome au plus grand Z, ainsi, on devrait ensuite avoir le Carbone et enfin l'hydrogène, donc une configuration S. Pourtant, notre prof nous a bien indiqué qu'il s'agissait d'une R...
    Merci à vous
    HarleyApril
    Re : Configuration R/S
    N : 1
    COOH : 2
    CH2OH : 3
    H : 4
    Cette molécule, telle que dessinée, est de configuration (S).
    C'est de la sérine.
    Benz.
    Idem pour moi...
    Mais alors supposons que je remplace le CH2OH par un CH2SH, cela change t il quelque chose ? Pas vraiment, non ?
    HarleyApril
    si, ça change :
    N : 1
    CH2SH : 2 ====> C, puis S,H,H et S fait 32
    CO2H : 3 =====> C, puis O,O,O et O fait 16
    H : 4
    tu obtiendrais la configuration (R)
    Remarques :
    1/ on raisonne sur la masse atomique (et oui, tritium sera avant deutérium qui sera avant hydrogène)
    2/ Les acides aminés "naturels" sont tous (S) sauf deux
     Cliquez pour afficher
    Benz.
    Ah, c'est bon j'ai compris !
    C'est moi qui avait mal compris enfait, merci
    Dernière question quand on a une conformation du type 1-2-4-3, comment fait on pour résoudre cette indetermination en quelque sorte ?
    Si j'ai bien compris, il faut faire passer le 4 en arrière du plan pour ne pouvoir s'occuper que des 1 2 3, je me trompe ?
    invite8e8e2322
    Exactement, il faut toujours que la plus basse priorité soit en arrière (et faire les contorsions afin de voir où le reste de la molécule bouge).
    Benz.
    Voilà c'est bien ce qui me semblait mais, quand on fait passer le 4 en arrière du plan de la molécule, n y a t il pas une astuce hasard pour savoir comment placer les 1 2 et 3 sans se tromper afin de bien déterminer le sens R et S ?
    HarleyApril
    Il y a plusieurs trucs en fait ...
    http://forums.futura-sciences.com/ch...-cortisol.html
    bonne lecture !
    Dernière modification par HarleyApril ; 16/11/2012 à 16h55.
    Benz.
    Merci pour le lien
    PS: Super technique, que ce soit la 1ère et la 2ème, merci infiniment !
    Benz.
    Desolé de revenir sur le sujet, mais il semble que la fameuse méthode du "matheux" ne fonctionne pas toujours...
    exemple
    Sur cette molécule on a :
    en 1: le NH (N=7)
    en 2: le CH2SH (C = 6 et S =16)
    en 3: le COOH (C= 6 et O = 8)
    en 4: le CH3 (C=6 et H = 1)
    à première vue, la configuration semble être R
    OR, le chiffre de derrière est pair,2 .
    DONC, la configuration est bel et bien R
    Cependant, dans ma correction j'ai S... pourquoi ça ?
    invite8e8e2322
    Selon moi, c'est S (si on troune la molécule pour mettre le CH3 en arrière), mais je ne pourrais pas expliquer l'échec de la méthode du matheux, faudrait demander à Harley.
  1. Configuration and co...
    Par invite29c32fc6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/10/2009, 20h47
  2. configuration
    Par tethys dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2005, 20h05
  3. Configuration
    Par invite938abaff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2005, 20h06
  4. Configuration
    Par brunop dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2004, 20h31
  5. Configuration
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2004, 19h44
